查看: 1255|回复: 0
MOVET®借助CADENAS电子产品目录为客户提供Blue Hygienic零件的3D CAD模型
发表于 2019-1-22 12:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于食品和制药行业的蓝色法兰轴承已有3D CAD模型可供下载
MOVET®推出了基于CADENAS eCATALOGsolutions技术的全新电子产品目录。工程师和设计师们现在可以轻松下载蓝色法兰轴承系列产品的3D CAD模型数据,用于开发食品以及药品卫生输送系统。客户可在MOVET®在线商店中选择所需的法兰轴承,然后以100多种不同的CAD格式下载零部件的智能工程数据,并将其集成到现有的设计中。这大大简化了工程师的工作流程,节省了时间和费用。在不久的将来,MOVET®电子产品目录还将不断添加新的产品模型数据,例如机器支脚。
用于生产卫生设备的MOVET® Blue Hygienic系列零部件
HADI公司作为卫生设备专业企业,为食品和制药行业提供其MOVET®零部件:该组件由官方认证,主要用于对卫生标准以及过程安全有严格要求的输送系统。例如MOVET®蓝色法兰轴承组件,它由蓝色的热塑外壳而得名,以前这种颜色几乎没有在食品设备中使用过,在发生故障时,掉落的塑料颗粒很容易就能被找到。
滚珠轴承使用获得NSF H-1认证的食品级润滑脂进行终身润滑,无需再使用油嘴,也避免了不必要的重新润滑。 此外,额外配置的轴封和保护帽还可起到防溅水和防污染物的保护作用。
GMT+8, 2025-4-5 10:42 , Processed in 0.017784 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
