查看: 822|回复: 1
[分享] 学习了,采埃孚是这样检测发动机外壳的
发表于 2019-2-19 13:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车圈内有一种论调:厂商并非是掌控市场、利润的唯一所有者,在某种程度上,供应商所提供的技术才是汽车市场发展的重中之中。汽车工业诞生的百余年来,除了那些耳熟能详的车企,还有一批零部件制造厂商也留下了自己的大名。
像采埃孚、博世这样的巨头长期把持着传输、转向、底盘等零部件的领先地位,而他们对于加工的极致追求则是国内厂商需要学习的。今天我们就从发动机外壳的一个案例,来看看采埃孚是怎么把控检测这道重要的制后工序的。
发动机外壳检测与光学测量
货车发动机外壳如上所示,目前材质以铸铝居多,在CAD系统中设计的外壳,会通过压铸模具生产出来。在实际生产过程中不同的参数,如灌装量,压力,温度,时间安排和工艺设计,这些因素确定了零件成型的条件。为了保证铸件质量稳定一致,始终要不断验证,直至达到预先定义的公差要求,高精度的3D检测系统,在此发挥了重要的作用。
▲光学测量
光学测量执行从首件检测和批量生产过程中的质量解决方案,从实验室测量的应用范围延伸到自动化生产过程,即使在工厂环境中执行,也能保证高精度的数据采集。
发动机外壳检测任务要求
首先,确保在原型阶段的质量要求,在首件检测中,需提供高精度的三维测量数据,生产的目的和目标是满足高刚性外壳的要求。
其次,在批量生产中,需要确保精度合格,特别是当外壳轮廓和曲面收到损坏和变形的时候。在这种情况下,需要特殊检查的参数是壁厚。
最后,在生产过程中使用设备进行定期检测,以确保处于早期阶段就确定磨损的迹象,提前预知且避免生产劣质产品。
所有检测流程既可以手动,也可以通过自动转台,甚至是自动化的机器人(批量生产过程中)。
复杂部件的特征捕捉
首件检测扫描过程中第一步是获得曲轴箱的点云数据,然后全局对齐,再通过计算得到三角网格。然后将得到的点云数据通过特殊的检测软件进行检测,目的是评估几何特征。
▲发动机模型
操作过程1,测量的建立和数字化:
•架设测头,转台和被测工件;
•仪器校准及进行验证;
•外壳的测量(扫描过程及可视化进程);
•计算得出三维点云(STL或PLY格式)。
操作过程2,和三维数模进行比较:
•针对每一个检测参数建立检测规划(特征,断面线,缩放等);
•理论值/实际值对比(通过色彩图检查曲面变形问题);
•生成和评估检测报告;
•优化压铸模具及生产参数。
通过色差图比价,可以得出实际产品和理论参考之间的误差。通过这种方法,测量结果可以用于模具的优化或者是批量生产。这将有助于生产部门,即使在苛刻的情况下,也能使最终的结果保持一致,以确保生产高品质的齿轮传动外壳。
在和传统的三坐标测量系统比较的时候,光学测量可以更简单,更快速的去评估测果,即使是自由曲面,也可以轻而易举的完成数据采集。此外,用户可以得到更加完整的数据来为后期工艺服务,极大地缩短了产品从设计到进入市场的时间。
(来源夹具侠)
发表于 2019-2-22 06:29:32 | 只看该作者
谢谢分享~~~~
GMT+8, 2025-2-2 16:37 , Processed in 0.023792 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
