查看: 801|回复: 0
TPE|TPR成型制品表面流痕如何消除
发表于 2019-2-21 09:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一些大尺寸,厚尺寸的TPE制品,成型加工过程中,制品表面常常会出现流痕。如何消除表面流痕呢,可以从以下三个方面入手。
模具
加大流道及进浇口尺寸;
二 材料
改善TPE料的流动性,降低其冷却结晶速度;
三 工艺
适当延长冷却时间,提高模具温度。
之前遇到过这类产品加工问题。采用第二种方法。不对模具做修改,换流动性好的TPE料,降低料的结晶性。问题解决。
对加工厂而言,从材料特性改善入手,来着手解决,是更受欢迎的方式。 但有时需要综合分析问题原因,来选择最奏效的方案。
更多TPE材料及加工相关问题,可扫描以下微信二维码,关注弹性体TPE讲坛,进一步交流。
GMT+8, 2025-4-26 01:40 , Processed in 0.020639 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
