查看: 1560|回复: 7
[原创] 关于软件安装出现错误的一些方法
发表于 2019-2-22 11:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:
很多时候在安装软件会出现下面的问题,一般都是注册表的问题,针对这些问题,南京东岱工程师有一些解决的办法。
关于SOLIDWORKS安装,安装注册表失败问题
SolidWorks在企业中可能过个一到两年软件就要升级一下,还有一些电脑要进行安装。在SolidWorks安装过程中可能会存在一些问题,其中注册表的问题可能比较多,如图:
file:///C:\Users\acer1309\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD8AC.tmp.png                 file:///C:\Users\acer1309\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD8BC.tmp.png
那么出现这种情况应该怎么处理呢?
一般情况下,我们根据提示就可以知道出错的问题。对于这个问题需要我们手动注册相应的ocx文件,文件位置可以在提示框中找到
步骤:
1.打开Windows资源管理器,导航到dll的位置或ocx,或搜索的系统文件。
2.打开一个命令提示符,将开始>运行>键入cmd并回车。
3.在命令提示符类型regsvr32 <空位>。
4.dll或ocx文件拖Windows资源管理器的命令提示符,回车登记dll或ocx文件。
如果我们找不到ocx格式文件,那我们就直接从其他电脑复制一个文件,粘贴到安装电脑的相应位置。
例如:regsvr32 "c:\windows\system32\mscomct2.ocx"。
这样我们就可以放心安装软件了。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2019-2-27 13:58:46 | 只看该作者
bz1016 发表于 2019-2-27 10:22
学习了,谢谢分享!
你这么多小号有意思吗,东岱就靠小号这样顶贴了吗
发表于 2019-2-23 12:14:33 | 只看该作者
楼主分享的很不错,方法很适用~
发表于 2019-2-24 07:43:09 | 只看该作者
sunydds 发表于 2019-2-23 12:14
楼主分享的很不错,方法很适用~
你们的小号真多,3D社群更多,发个广告贴都很多水军,一查IP全是你们那的
发表于 2019-2-26 15:06:29 | 只看该作者
原来是这么操作的啊,学到了而一招
发表于 2019-2-27 10:22:12 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!
发表于 2019-2-28 19:55:37 | 只看该作者
最怕安装中途报错
发表于 2019-3-5 14:40:38 | 只看该作者
谢谢分享,很实用
GMT+8, 2025-4-9 16:30 , Processed in 0.023660 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
