查看: 1859|回复: 2
[求助] 工程图表格数据与实际值同步变化(不同配置)
发表于 2019-3-7 11:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       现在是这样的情况:零件是多配置完成的,一些外形尺寸及参数不太一样,做工程图(装配体)的时候每个配置出一张图,需要标注的尺寸图已经定下来了,不多7-8个,其他尺寸不需要标注,所以做了一个表格,图纸中用字母标注表示各尺寸的值,表中的值才是准确的数值(需要是整数,有小数的需要规整),大概如图纸所示:
手动修改比较繁琐,而且容易出错,所以想看看能不能做一个宏,但是没什么好的思路,首先要获取值,然后还要填入表格相应字母对应的位置,想请各位帮忙看看有什么好的思路,谢谢。
发表于 2019-3-10 00:08:22 | 只看该作者
发表于 2019-3-12 17:34:08 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2019-3-10 00:08
參考悶哥的帖子:
https://www.icax.org/thread-955827-1-1.html
谢谢,我先学习一下
GMT+8, 2025-4-9 09:00 , Processed in 0.023005 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
