查看: 4111|回复: 11
[求助] 一个圆孔,明明是正圆,在SW出的2D图,圆不是正圆,转STP后,用PRO/E出的2D就是正圆?
发表于 2019-3-26 21:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个圆孔,明明是正圆,在SW出的2D图,再转DWG,标注的圆不是正圆,是多段线(样条曲线);但是3D先转STP后,再用PRO/E来出的2D图,上面标注的直接就是正圆。
推荐
发表于 2019-3-27 08:17:44 | 只看该作者
试下按下图改下设置
发表于 2019-3-26 21:09:17 | 只看该作者
发表于 2019-3-26 21:17:12 | 只看该作者
附件
发表于 2019-3-28 13:39:56 | 只看该作者
我用SW2018打开,就是一个规则圆
发表于 2019-4-2 21:36:40 | 只看该作者
zgr828 发表于 2019-3-28 13:39
我用SW2018打开,就是一个规则圆
你点开几个看看,是不是,里面几个圈,出来就不是规则的。你SW出来是圆,但是改了格式就不是。
发表于 2019-4-2 21:38:10 | 只看该作者
DaveChan 发表于 2019-3-27 08:17
试下按下图改下设置
首先谢谢你的回复,我现在马上试,等会反馈结果
发表于 2019-4-2 21:51:17 | 只看该作者
试下按下图改下设置
谢谢,搞掂,是这个作怪。
发表于 2019-4-12 08:45:52 | 只看该作者
还以为是SW的缺陷,原来可以调整的
发表于 2019-4-13 08:22:00 | 只看该作者
学习了!谢谢
GMT+8, 2025-4-8 05:15 , Processed in 0.034742 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
