查看: 1416|回复: 4
[分享] 各种材料表面成型技术大全,夹具一般会用哪种?(二)
发表于 2019-4-11 10:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移印工艺
移印工艺(Pad Printing):能够在不规则异形对象表面上印刷文字、图形和图象,现在正成为一种重要的特种印刷。
典型产品:用于交通工具内饰,电子消费产品和体育器材的表面印刷
产量适合:单件到大批量皆可
质量:能达到清晰的印刷细节,即使在起伏不平的表面上
速度:单个印刷时间(1-5秒)
适用材料
几乎所有的材料都可以使用移印工艺,除了比硅胶垫还软的材质,例如PTFE等。
工艺成本
1.模具费用低
2.人力成本低,因为大多工序由机加工完成
环境影响
由于此工艺只局限于溶解性油墨(其中含有害化学物质),所以对环境影响很大。
实例展示
手机硅胶按键移印实例
镀锌工艺
镀锌工艺(Galvanizing):在钢铁合金材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术,表面的锌层是一种电化学保护层,可以防止金属腐坏,主要采用的方法是热镀锌和电镀锌。
典型产品:建筑,桥梁,交通工具和家具的表面处理等
产量适合:单件到大批量皆可
质量:完美的保护层,外观很大程度取决钢材的质量
速度:快速,基本10分钟/周期
适用材料
由于镀锌工艺依赖于冶金结合技术,所以只适合钢和铁的表面处理
工艺成本
1.无模具费用,周期短,成本较低
2.人力成本中等,因为工件的表面质量很大程度上取决于镀锌前的人工表面处理
环境影响
由于镀锌工艺增长了钢铁件40-100年的使用寿命,很好的防止了工件的生锈和腐坏,所以对保护坏境有积极的作用。另外,镀过锌的工件在使用寿命到期后,可以重新送返镀锌槽,对液态锌的反复利用不会产生化学了物理废料。
实例展示
轮毂的镀锌工艺
其他产品镀锌实例
电镀工艺
电镀工艺(Electroplating):利用电解作用使零件表面附着一层金属膜的工艺,从而起到防止金属氧化,提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用,不少硬币的外层亦为电镀。
典型产品:交通工具,消费电子产品,家具,珠宝和银器的表面处理等
产量适合:单件到大批量皆可
质量:光泽度极高,抗氧化腐蚀
速度:速度中等,具体取决于材料种类和涂层厚度
适用材料
1.大多数金属可以进行电镀,但是不同的金属具有不同等级的纯度和电镀效率。其中最常见的有:锡,铬,镍,银,金和铑(铑:白金的一种,极其昂贵且能长久保持高亮度,可以对抗大多数化学物质和酸。最常用于对产品表面光泽度要求极高的产品,如奖杯和奖牌)。
2.最常用于电镀的塑料为ABS,因为ABS能承受60°C(140°F)的电镀高温,并且其电镀层和非电镀层结合强度高。
3.镍金属不可用于电镀接触皮肤的产品,因为镍对皮肤有刺激性且有毒性。
工艺成本
1.无模具费用,但需要夹具对零件进行固定
2.时间成本取决于温度和金属种类
3.人力成本(中-高),取决于具体电镀件的种类,例如银器和珠宝的电镀就需要极高的熟练工人进行操作,因为其对外观和耐久性的要求很高
环境影响
大量有毒物质会被用在电镀过程中,所以需要专业的分流和提取,以确保最小的环境影响。
实例展示
国内工厂实拍电镀工艺
其他产品电镀实例
(来源夹具侠)
发表于 2019-4-29 12:54:10 | 只看该作者
XIEXIE LOUZHU
发表于 2019-5-8 06:18:37 | 只看该作者
谢谢分享!!
发表于 2019-6-1 23:38:58 | 只看该作者
谢谢分享!!...
发表于 2019-6-6 06:21:49 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-16 05:32 , Processed in 0.022054 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
