查看: 1407|回复: 0
[原创] 直线电机的十种3D图(附动图)
发表于 2019-4-17 16:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直线电机亦是短跑能手,可在短行程(≤4mm)运动条件下每秒超过十五个往返,也很适用于长行程应用(1000->5000mm),
并且可以在同一轴上安装数个动子,增加非标自动化机台设计的灵活性。
1.高精度平板型铝挤底座直线电机
特点:最大速度3m/s;最大推力1200N;使用高品质磁栅尺、重复精度可达±0.01mm,最大行程可达5000mm以上。
2. 激光行业应用-切割运用
特点:激光切割、可搭配大理石、超高精度、垂直高度。
3.激光焊接-龙门单驱系统
特点:超高响应、超高精度、走差补,搭建XY轴、运动过程中走直线插补,最大速度为0.5m/s,圆弧角R=10mm。
4.3C行业-手机屏幕或按键寿命检测设备
特点:高频往返、响应速度快、整定时间短、测试效率高、可在一分钟内完成600次按键测试。
5.光学检测设备-相机、光源、CCD检测
特点:轻负载、高精度、结构紧凑、经济适用。
6.柔性线路板应用-补强贴合机
特点:高速、高精度、高响应、高稳定性、整定时间短。
7.新能源-锂电池卷绕设备
特点:超高精度、推力均匀、稳定性高、摩擦阻力小。
8.XYZ三轴搭配-自动贴膜机、点胶机
特点:灵活搭 配、多轴联动、多维工位运动。
9.龙门双驱系统-三轴同动
特点:直线电机双驱结构稳定、搭配上位控制、可实现完美同步。
10.四动子联动
GMT+8, 2025-1-31 16:55 , Processed in 0.018085 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
