查看: 16950|回复: 8
【求助】iman客户端的安装
发表于 2004-7-28 09:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天很高兴,因为看见有这么多的同志在使用iman,以前我觉得自己很“孤单”。
有几个问题想请教各位,我使用的是iman70312,
1、在前段时间安装客户端是,提示“don‘t create client_specific.properties”或是“don‘t create  site_specific.properties”,这是怎么回事?我安装了不下50个客户端,第一次出现此问题,操作系统为windows2000;
2、近段时间在使用iman是,客户端会停留在“save table preference”状态中,why?
谢谢!!!!
发表于 2004-7-28 10:35:21 | 只看该作者
你是不是磁盘空间不够了?我是说temp目录的空间
2、近段时间在使用iman是,客户端会停留在“save table preference”状态中,why? 请详细说明最好加上log和imansession.log文件
发表于 2004-7-28 11:12:18 | 只看该作者
1、我的系统是才重新安装的,(以前的系统坏了)
发表于 2004-7-28 11:18:42 | 只看该作者
2、近段时间在使用iman是,客户端会停留在“save table preference”状态中,why? 在进行流程时很容易,特别是在角色转换时,现在我也不能说明到底什么情况下一定出现。附上log文件。
发表于 2004-7-28 16:22:45 | 只看该作者
看这部分:
UGFLEXlm Error: -15
Cannot connect to license server
  The server (lmgrd) has not been started yet, or
  the wrong port@host or license file is being used, or the
  port or hostname in the license file has been changed.
Feature:       server_id
Server name:   gu_jy
License path:  27000@gu_jy
FLEXlm error:  -15,10.  System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
你的网络好像有问题;是盗版么?
发表于 2004-7-29 08:06:10 | 只看该作者
1、我是系统管理员,所以在自己的机器上oracle数据库,ug的license也是在本地,是盗版的,这有关系吗?那我要仔细查看一下。
2、“近段时间在使用iman是,客户端会停留在“save table preference”状态中,why?”这问题如何解决?
发表于 2004-7-29 15:09:33 | 只看该作者
和license有很大关系。
盗版license可能会有各种莫名其妙的问题。
发表于 2004-8-3 17:35:15 | 只看该作者
你的oracle数据库不是满了,就是oracle服务停了。license服务也停了,启动一下就可以了。也有可能是你得license文件配置不正确,比如机器名等。
发表于 2004-8-5 11:37:41 | 只看该作者
我司的数据还不是很多,应该不是oracle数据库满了。
GMT+8, 2025-4-11 16:02 , Processed in 0.035387 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
