查看: 1508|回复: 9
[原创] 机械行业设计标准化——电梯标准化讨论
发表于 2019-6-24 16:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要:在实行城镇化的今天,电梯随着我国居民生活水平显著提高,逐渐成为人们工 作、生活中必不可少的垂直运输工具。房地产业飞速发展,促进了电梯行业的快速發展,人 们对电梯的外观性能等也有了更高的要求,这就使非标准电梯设计(非标设计)的工作量增 大,电梯设计标准化将缩小非标设计的工作量,从而提高生产效率。如何将非标设计标准化 就成了当务之急。
关键词:非标设计,南京东岱, 标准化, 机械设计
引言
制造业如何实现企业利益最大化,已经成为企业持续发展的核心问题。第一,企业要有 自己的核心技术,以获得长期的合作伙伴;第二,企业要有自己的企业文化,订立核心价值 观;此外,有效的降低运营成本,走标准化道路已是持续发展的关键。非标设计就是根据客 户对电梯结构、外观、功能等要求,设计制造某一特定型号外观规格的电梯,而不是按照现 有标准或行业标准和规格进行的机械设计工作。
I、非标设计标准化的重要性
• 1、缩短交货期
随着特种设备市场竞争的加剧,为了抢占市场,客户对交货期的要求越来越严格。标准 化是提高效率的有效途径,也是企业满足客户需求的必然选择。选用企业标准化的零部件比 自己设计要节省很多时间。出错返工的几率就会减少,而且标准化的零部件在工艺、加工和 装配环节的质量也有优势,从而减少了生产时间,降低了时间成本,保证了供货时间。
• 2、降低成本
电梯市场日益扩大,电梯销量突飞猛进,电梯非标图纸的设计工作量也随之增大。设计 人员工作强度增加,不能快速响应客户图纸需求,而且出错机率加大。激烈的市场竞争,已 经令到快速响应客户需求成为了电梯企业的核心竞争力,并且当前国内人工成本日益增长, 随着电梯销量的增长,企业考虑成本控制,不可能不断地增加电梯非标设计人员。而对非标 进行标准化,将会减少非标设计工作,从而减少人员投入,降低生产成本。
• 3、提高质量
电梯的非标设计与传统机械设计有很大区别,特别体现在时间限制这个问题上。电梯的 非标设计时间短,设计内容必须准确,可靠以及能够满足客户的专业性要求,更重要的是安 全性能必须达到国家标准。用户对非标设计往往有许多的要求,包括合理的和不合理的,因 此这是一项挑战性的工作。 电梯非标设计出来的零部件都将是初次使用,没有很好的质量安全保证,而标准化的零 部件是经过严格审查和实践检验的合格产品,一般都有很高的可靠性,因此设计人员采用标 准化的零部件要比自己另外设计的可靠。
II、电梯标准化设计
需要实现标准化,必须要在符合国家标准的同时,是产品的生产成本最小化。通过标准 化可以满足目前行业内的需求。
需要实现标准化需要以下外部因素配合:
1. 统一的设计平台
2. 专业的设计人员
3. 完善的设计流程管理规划
• 1. SOLIDWORKS应用标准化
基于电梯行业的情况,可以对于以下内容进行标准化制定: l
设计模板 l 零件库 l 典型零件建模规范
• 设计模板
设计模板是标准化的基础,此处的模板不仅仅包含常规定义的零件、装配体及工程图模 板,还包括各类清单模板、系统设定模板。
零件库
零件库中会包含常规国标件、企业标准件、常用特征库、型材轮廓库、常用注释库。 因为零件库中的内容是在企业内共享使用的,所以对于零件库的建立时,需要安排指定 的维护人员对零件库进行定期维护,使用零件库进行设计的工程研发人员只能对零件库中的 内容进行只读访问,避免因研发人员个人修改,而导致对其他使用相关零部件的设计产生严 重的影响。 同时,未避免漏洞,对于标准件可以进行去参设置,使零件仅存有外观实体,而没有可 进行直接参数编辑的草图及特征。
典型零件建模规范
这是标准化实施中的非常重要部分,只有将全公司的产品设计意图一致以后,才可以让 前人设计的产品在几经转手后,其他后续工程师仍能够通过简单的操作对原始设计进行快速 改型。
• 2. 标准化管理
对于上文中提及的标准化内容,需要进行统一管理,新申请的标准件需要有便捷且严谨 的流程进行管控,SolidWorks 解决方案中的PDM系统可以轻松的解决问题。
通过集成在 WINDOWS 资源管理器中的 PDM 客户端,管理人员可以无需打开 SolidWorks软件就可以直接以三维形式预览标准件。通过数据卡片检查零件属性填写。
     设计人员通过PDM 中的流程设置可以快速申请新标准件的流程,免去了大量人工执行 的时间。
III、总结
标准化设计是提高设计工作效率、降低产品生产成本的基础,基于标准化设计,可以进 行深入化的参数化设计开发,以满足电梯行业内的多元化需求。
发表于 2019-6-27 10:35:07 | 只看该作者
标准化,可以很好的提升设计效率!
发表于 2019-7-1 15:37:45 | 只看该作者
如何将非标设计标准化 就成了当务之急!!!
发表于 2019-7-1 16:33:34 | 只看该作者
感谢楼主的分享,统一就是效率
发表于 2019-7-3 09:36:19 | 只看该作者
感谢楼主的分享,统一就是效率
发表于 2019-7-3 10:13:18 | 只看该作者
不错,电梯设计更倾向于SolidWorks,学到了,感谢楼主分享
发表于 2019-7-3 10:21:16 | 只看该作者
电梯设计更倾向于SolidWorks
发表于 2019-7-8 15:54:19 | 只看该作者
谢谢分享,认真学习!
发表于 2019-7-9 09:39:19 | 只看该作者
不错的资料
发表于 2019-7-9 10:39:20 | 只看该作者
如果能实现,那功能效率高了
GMT+8, 2025-4-20 00:10 , Processed in 0.026313 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
