查看: 2272|回复: 6
[求助] 悬臂挂钩,卡扣与主体连接,怎么做才合理?有没有经验者,不吝赐教,感激不尽。
发表于 2019-7-2 19:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爆炸图:本来是做成挂钩形式的卡勾。客户觉得,需要认方向,安装不方便。
装配图:后来要求成,这种爆炸卡扣的形式。上边需要挂一些,比较轻质的东西,电线、头绳之类的。
但在做产品试验的时候,可能会挂一些重物。没有相关的经验,不确定这种卡扣,能不能承受的住。
希望有经验的前辈,不吝赐教。非常感谢。
发表于 2019-7-9 09:46:25 | 只看该作者
做成个整体不好吗
发表于 2019-7-9 11:27:48 | 只看该作者
这种卡扣是好组装的,组装不用考虑方向的。如果前后都不分那就没办法了,挂件的重量要看你钩子的材料,这里是剪切力,还有就是卡合量。
发表于 2019-7-11 15:08:43 | 只看该作者
1.此种卡扣结构不需要认方向;
2.卡扣与箱体孔的过盈量可以再大些,保障卡扣的可靠性;
3.卡扣悬臂加长,箱体孔外边缘可以增加倒角,优化卡扣的装配性;
4.如果实在担心卡扣的可靠性,量部件能一体化就一体化。
发表于 2019-7-16 13:34:44 | 只看该作者
这结构不错,学习了
发表于 2019-7-16 21:50:34 | 只看该作者
路过,学习一下
发表于 2019-8-1 16:19:41 | 只看该作者
要固定的话,可以做旋扣   这样可以做到固定
GMT+8, 2025-4-22 23:43 , Processed in 0.024150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
