查看: 1088|回复: 5
[求助] 降本方法
发表于 2019-8-14 12:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,目前是两个件CNC,然后焊起来,可以采用冷墩来做吗,材质是SUS304,或者有其他方式可以降本
发表于 2019-8-14 15:46:52 | 只看该作者
要看内部结构的尺寸精度要求。内部结构精度要求不高的,可以考虑先精密铸造(失蜡铸造),然后在CNC。
发表于 2019-8-14 16:08:49 | 只看该作者
00000000000000000000000000
发表于 2019-8-15 14:01:40 | 只看该作者
内部精度要求不高
发表于 2019-8-15 16:49:04 | 只看该作者
1,量有多大?大批量与做几个,想法不一样。
2,空间(形状)有没限制。建议给多几个图,说明限制,那么大家能给更多的意见。
发表于 2019-8-19 10:12:34 | 只看该作者
2,空间(形状)有没限制。建议给多几个图,说明限制,那么大 ...
年用量大概2万,上传了几张图片,大家帮忙看看,谢谢
发表于 2020-4-16 05:01:58 来自手机 | 只看该作者
压力铸造试试?随口一说,感觉可行
GMT+8, 2025-4-22 06:15 , Processed in 0.022898 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
