查看: 1349|回复: 2
[求助] 有懂的帮忙解答下啊,感谢啊
发表于 2019-8-14 20:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把切割清单下的每个清单下的第一个实体单独插入到新零件啊,并输出为文件名-1,-2,-3,以此类推。查找了不少资料,还是搞不定啊,请求帮助啊,我定义了swbody(0)为切割清单下的第一个实体,如何插入到新零件,并保存啊。下面是我写的代码,名称可以用,如果我把有些引号去掉,如果我再加个if,再输出的也不是我想要的东西。请求帮助啊。swbody.save怎么用啊
While Not swFeat Is Nothing
        FeatType = swFeat.Name
        FeatTypeName = swFeat.GetTypeName2
        'Debug.Print "  " & FeatType & " [" & FeatTypeName & "]"
        If FeatTypeName = "CutListFolder" Then
                        Set swBodyFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
                        swBodyFolder.SetAutomaticCutList True
                        swBodyFolder.SetAutomaticUpdate True
                        Bodies = swBodyFolder.GetBodies
                        b = b + 1
                        sSaveName = dwgPath & filename & "-" & b & ".sldprt"
                         Debug.Print sSaveName
                        Set swBody = Bodies(0)
                         c = swBody.Name
                        'Debug.Print c
                         ' Features = swBody.GetFeatures
                        ' Features(0).Select2 False, 0
                        'swModel.SaveToFile3 sSaveName, 1, swCutListTransferOptions_CutListProperties, False, "", longstatus, longWarnings
                     boolstatus = swModel.SaveToFile3(sSaveName, 1, swCutListTransferOptions_CutListProperties, False, "", longstatus, longWarnings)
        End If
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
  Wend
发表于 2019-8-15 17:11:14 | 只看该作者
发表于 2019-8-15 17:11:58 | 只看该作者
帮帮忙啊
GMT+8, 2025-9-18 17:11 , Processed in 0.027404 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
