查看: 730|回复: 0
[分享] 让「大型」盘类件加工的难度变「小」的方法
发表于 2019-8-21 15:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行星齿轮架、轮毂、制动组件、涡轮盘这样的大型盘类零件加工中,由于工件直径与重量巨大,往往难以安排灵活高效的生产方案,因此把它们的加工难度变“小“就成为了大家的一致追求。
大型涡轮盘加工示例
涡轮盘是用高温合金制成的复杂回转类零件,通常具有各式各样的成形凹腔,这就要求设计、选择刀具和夹具方案,规划加工路径时要充分考虑与工件之间的合理间隙,决不能有任何干涉。
视频请搜索夹具侠,进入官网查看原文
视频中应用的主要技术有:
◆模块化刀具系统
圆刀片车刀是加工这类特征的最佳选择,适合粗、精加工那些难加工的工件材料,加工效率很高,同时还具有很好的可用性。
◆编程优化措施
经过优化的编程可获得最佳的加工结果。通过为粗加工工序选择摆线车削来取代更传统的坡走铣方法,减少了所需的走刀次数,使生产效率翻倍。
◆可换铣削系统与夹头
可换头铣削系统的刀头切削长度比其他刀具短,系统联接精度很高,整体刚性和稳定性非常好,特别适合于铣花边这类小铣削深度的加工。与传统立铣刀和相应的夹头相比,其换刀和刀具调整时间也显著缩短。
大型法兰阀加工示例
法兰阀同样具有多腔体和型面,加工视频案例如下:
视频请搜索夹具侠,进入官网查看原文
视频中,针对不同的加工需要,刀库有多达80个刀位并且配备集成的刀具管理系统,在所使用的刀具磨损时,便可以直接自动换刀。另外,刀库在运行期间也可重新装配刀具。
同时机床侧面配置上下料门,可利用机械手或高架桁架机械手通过此门自动完成工件上料,小批量生产或设置调整时的手动上料可通过前部上料门完成。
同时,为保证稳定的质量管理,有多个相辅相成的测量系统可供使用。例如,可通过无线测量头检查工件质量,刀具质量则通过激光测量桥进行检查。
从上述两个视频,可以看出不同类型的大型盘类加工设备和工艺方案不一样,但总体思路还是要优化流程,同时利用一些独特的刀夹具系统,在同一工序上集成多种加工,结合自动化上下料、测量等其他装置,将更有利于效率的提升
(更多案例请搜索夹具侠)
GMT+8, 2025-4-21 02:06 , Processed in 0.020370 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
