查看: 8767|回复: 35
[分享] 保存触发的常驻宏,宏的自动更新,自动执行
发表于 2019-9-4 17:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个宏是根据 楠柠檬、闷大 和 国外的一个大神的程序改编的,实现保存就触发,楠柠檬和闷大的宏只能根据切换窗口或者打开文件触发。单根据切窗自动执行宏,如果我新建了一个文件,然后以图号和名字命名好,我还没切换过窗口,那这个时候零件的属性栏还是不会有图号和名称,我直接从零件图创建工程图,工程图就无法链接零件图的图号,我再需要进行切换窗口的操作,这个操作是多余的,如果我点了保存就触发图号名称分离宏,那就不需要切窗了。在看此贴前建议先把楠柠檬的帖子看完并且看懂!
楠柠檬的帖子,由于我没有发链接的权限,链接只能这么发 icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=964846&highlight=%B3%A3%D7%A4%BA%EA
收藏收藏12 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2019-9-4 17:36:36 | 只看该作者
下面是搬运别人的原程序
模块:
Option Explicit
Public notifyWrapper As Class1
Sub main()
    Set notifyWrapper = New Class1
    notifyWrapper.monitorSolidWorks
End Sub
类模块:
Option Explicit
Public WithEvents swApp As SldWorks.SldWorks
Public WithEvents swAssDoc As SldWorks.AssemblyDoc
Public WithEvents swDrawDoc As SldWorks.DrawingDoc
Public WithEvents swPartDoc As SldWorks.PartDoc
Private Function swApp_ActiveModelDocChangeNotify() As Long
    Dim swModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
    Select Case swModelDoc.GetType
        Case SwConst.swDocASSEMBLY
            Set swAssDoc = swModelDoc
        Case SwConst.swDocDRAWING
            Set swDrawDoc = swModelDoc
        Case SwConst.swDocPART
            Set swPartDoc = swModelDoc
    End Select
    Set swModelDoc = Nothing
End Function
Private Function swAssDoc_FileSaveAsNotify2(ByVal FileName As String) As Long
    preSave FileName
End Function
Private Function swAssDoc_FileSaveNotify(ByVal FileName As String) As Long
    preSave FileName
End Function
Private Function swDrawDoc_FileSaveAsNotify2(ByVal FileName As String) As Long
    preSave FileName
End Function
Private Function swDrawDoc_FileSaveNotify(ByVal FileName As String) As Long
    preSave FileName
End Function
Private Function swPartDoc_FileSaveAsNotify2(ByVal FileName As String) As Long
    preSave FileName
End Function
Private Function swPartDoc_FileSaveNotify(ByVal FileName As String) As Long
    preSave FileName
End Function
Public Sub monitorSolidWorks()
    Set swApp = Application.SldWorks
End Sub
Sub preSave(sFileName As String)
    MsgBox sFileName & " is about to be saved!"
End Sub
发表于 2019-9-4 17:44:09 | 只看该作者
这是我改动的,只执行保存触发的宏 ,需要点击执行的
发表于 2019-9-4 19:10:08 | 只看该作者
这个好,收藏学习了!谢谢楼主!
发表于 2019-9-5 08:53:43 | 只看该作者
图号分离宏  是直接放在路径里还是建立新类别、怎么建立、
发表于 2019-9-5 09:11:12 | 只看该作者
楼主看到后加下我QQ:347811850   帮忙指导下、公司正好想这样用、谢了!
发表于 2019-9-5 09:17:51 | 只看该作者
......还是你自己慢慢研究吧,先把楠柠檬的帖子研究透
发表于 2019-9-5 09:19:40 | 只看该作者
你首先要有图号名字分离的宏
发表于 2019-9-5 10:15:42 | 只看该作者
我明白了你这个是常驻宏、然后结合楠柠檬的模式一起使用
发表于 2019-9-6 10:10:47 | 只看该作者
搞定了、非常感谢!!
GMT+8, 2025-10-21 10:32 , Processed in 0.025542 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
