查看: 1076|回复: 0
在线配置器和智能CAD模型可最大限度地缩短夹持系统的设计时间
发表于 2019-9-27 11:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
依靠CADENASeCATALOGsolutions技术SCHUNK迅速扩展其数字工具系列,发布夹持旋转系列3D配置器。
作为数字化战略的一部分,抓取系统和夹紧技术的权威专家SCHUNK正借助CADENASeCATALOGsolutions技术迅速扩展其数字化工具。在SCHUNK成功推出用于装配自动化的在线配置器之后,世界上第一台用于夹具旋转装置的3D配置器问世。 此外,SCHUNK产品目录中的所有夹紧系统组件现在都可以作为“智能零部件”被使用。 配置器和智能 3D CAD 模型为工厂制造商和系统集成商节省了大量时间,并最大限度地降低了夹持系统设计和构造中出错的风险。
完成整个零部件系列的配置
打开schunkpartcommunity平台的页面,使用SCHUNK夹持旋转系列配置器只需单击几下即可对 SCHUNK SRU-plus旋转模块、夹持器、传感器甚至包括完全标准化的适配器板在内的整个零部件系统进行配置;然后还可以通过3D预览方便快速地检查夹持旋转单元,根据需要进行调整;最后以常见的CAD格式(2D 3D)下载模型数据或3D PDF数据表。智能组合逻辑确保仅显示可实现的配置,自动化SCHUNK配置器也可轻松用于模块化装配工作:通过它用户可以直观地进行拾取和放置的完整设置,并且可以将系统下载为装配体。 为了加快流程,用户可以先从四种基本的拾取和放置设置变体中进行选择,然后单独进行自定义。 该工具包括最重要的夹具、旋转模块、线性模块和完整的色谱柱组装系统,这些系统采用全球最全面的模块系列,具有10,000多种组合选项,可进行高性能装配。
智能目录数据
除上述优势以外:SCHUNK目录系列中的所有夹持系统组件现在都可作为“智能化零部件”被使用。除了有CAD几何数据外,智能3D CAD模型还包含技术目录数据和产品属性功能。用户可以直接在模型上选择特定选项和配置相关附件,例如传感器安装套件、防尘盖或密封性装配体以及传感器本身。此外,通过获取数据表、操作说明和SCHUNK网站的直接链接,用户可以以最简单的方式找到更多的信息,这样就缩短了组件和附件选型所需的时间,避免了不必要的零部件搜索以及获取和管理组件数据所浪费的大量时间。
此外,元数据还可用于CAD系统中的运动序列模拟,并包含了产品的质量重心、材质及环境保护标准等重要信息。以前,用户需要在CAD系统中逐个设计组件并繁琐地添加元数据,现在,他们可以轻松地在CADENAS的管理系统中直接配置和下载整个产品系列。另外,所有数据模型都已按eCl @ ss 10.0标准分类,为标准化采购、仓储、维护和使用零部件提供了最佳的先决条件。
GMT+8, 2025-4-24 12:06 , Processed in 0.045914 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
