查看: 984|回复: 7
[求助] 这个配合怎么做,那们大哥指导下
发表于 2019-9-28 17:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要这个轮在在这个导轨里面移动,用什么方法可以办到。
推荐
发表于 2019-9-29 10:15:00 | 只看该作者
要套盒一下
发表于 2019-9-29 09:12:20 | 只看该作者
圆角的部分需要套盒曲线
发表于 2019-9-29 13:54:41 | 只看该作者
槽底找出中线,转成曲线。然后用配合里面的高级配合中的路径配合即可。
发表于 2019-9-29 14:24:52 | 只看该作者
套合后还是用的是什么配合呀。
发表于 2019-9-29 14:27:23 | 只看该作者
答案:路径配合。
在槽零件中,创建个路径草图,画出路径(就是槽的中心线)
在轮子零件中也创建个草图,草图里面创建一个和槽中心线配合的点(点的位置根据实际需要确定)
除了上面路径配合外,再添加一个平行的约束。
发表于 2019-9-29 14:37:02 | 只看该作者
非常感谢,可以了。
发表于 2019-10-8 10:51:38 | 只看该作者
厉害,来学习学习
GMT+8, 2025-4-29 06:26 , Processed in 0.026468 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
