查看: 2523|回复: 0
[求助] mc二粗求助
发表于 2019-11-19 21:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我上班的厂用50R6的开粗,一般要清到21R5,有时候还要清到17R4,现在的做法是两刀走不过的地方先开掉,再局部等高。但是这样很麻烦,有时候两刀走不过的地方没发现。还有就是局部做范围和设置高度也比较麻烦,在论坛找了很久的残料粗加工,根据师傅们的设置参数有的图档用就不错,但有的就会很乱,有上面几刀不走下面直接过一刀,刀具直接坏掉。还有过切的现象,很干部稳定。用HSM的挖槽残料,刀路也会很乱,不用加工的地方也会加,最主要的一个就是模拟和刀路轨迹都没问题,但上机加工却撞刀了。所以这两种方式都不理想,各位师傅能否教授一个安全高效的方法,在此谢谢了
GMT+8, 2025-4-20 08:24 , Processed in 0.022068 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
