查看: 2390|回复: 12
[原创] Solidworks2020工程图新功能
发表于 2019-11-26 11:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS2020终于闪亮登场了,在2020中我们看一下工程图部分新增了的功能:
l 使用链尺寸工具创建关联尺寸链后,并可在基准/链之间任意转换
l 为零件创建交替位置视图
零件工程图中,可使用交替位置视图在单个视图中叠加零件的两种配置
l 在剖面视图中添加孔标注
l 增强的装饰螺纹线
使用智能尺寸工具,为非异型孔向导孔添加标注
l 出详图模式
l 使用“出详图”模式快速打开大型工程图,您可以在工程图中添加和编辑注解,而不加载模型数据
l 添加/编辑注释和符号
带引线的注释       表面粗糙度符号     零件序号
基准目标符号       磁力线            中心符号线           基准特征符号      中心线                  焊接标注           坐标尺寸             孔标注                   几何形位公差       角度运行尺寸       径向/线性/智能尺寸
l 支持打印和另存为
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2019-11-28 15:47:09 | 只看该作者
这个更新的新功能很好啊
发表于 2019-11-29 13:39:05 | 只看该作者
SolidWorks强大的设计软件!
发表于 2019-11-29 14:13:50 | 只看该作者
不错,了解了,新功能确实可以
发表于 2019-11-30 11:26:13 | 只看该作者
SOLIDWORKS更新的功能越来越强大了,很实用
发表于 2019-11-30 13:37:13 | 只看该作者
为什么我看不到图
发表于 2019-11-30 23:59:54 | 只看该作者
越来越强大了
发表于 2019-12-1 08:47:42 | 只看该作者
可否请教一下,为何RX识别不到专业显卡,,只能识别到集成显卡,电脑是工作站
发表于 2019-12-2 10:24:18 | 只看该作者
不错的资料
谢谢!!!
发表于 2019-12-2 15:31:25 | 只看该作者
感谢楼主的分享,写的很详细
GMT+8, 2025-2-20 21:34 , Processed in 0.023282 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
