查看: 2305|回复: 10
[讨论] 钩子钩头偏转角度建模问题
发表于 2019-11-28 17:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个正常的钩子变化到钩头倾斜至35度的如图所示,画出变换之后的模型,参数:钩子厚度2mm     钩头直径:7mm的圆   其他参数自定
推荐
发表于 2019-11-29 15:17:53 | 只看该作者
粗浅勿見怪
附檔2018版次:
发表于 2019-11-29 15:47:39 | 只看该作者
N年前的...
发表于 2019-11-30 13:24:46 | 只看该作者
强,简单快捷高效
发表于 2019-12-2 14:05:47 | 只看该作者
感谢猪大指点,我未说清要求,因为功能要求,前后两个面必须平行,且钩头转折连接处是圆柱面,直径为7mm
发表于 2019-12-2 14:16:49 | 只看该作者
这个钩子是个矩形的面弯折而成的,所以四边的长度是不变的
发表于 2019-12-2 14:43:58 | 只看该作者
这种形状的
发表于 2019-12-3 09:09:26 | 只看该作者
厉害   支持一下
发表于 2019-12-3 15:10:27 | 只看该作者
用钣金就可以轻松画出,你不是做出来了么?你想干啥呢?
发表于 2019-12-3 23:51:39 | 只看该作者
想想,做做看,我用的笨方法
GMT+8, 2025-4-20 07:14 , Processed in 0.025556 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
