查看: 1946|回复: 8
[求助] 求解答塑胶外壳三维尺寸设计时要考虑开模缩水率吗?
发表于 2019-12-30 10:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,外壳在做3D图纸时,是按照理想值(开模后并缩水后的最终尺寸)做设计还是尺寸要考虑到开模缩水后的尺寸?
比如:我实际产品开模稳定后需要长*宽*高=100*100*100,缩水率为1%,那我三维图设计为100*100*100,还是101*101*101?
发表于 2019-12-30 14:40:22 | 只看该作者
缩水率在开模时模具工程师会放
发表于 2019-12-30 14:58:11 | 只看该作者
产品结构设计的不用考虑,这个是模具设计工程师考虑的。但产品结构工程师需要考虑应力痕,缩水痕,局部变形,熔接痕等尽量避免
发表于 2019-12-30 14:59:03 | 只看该作者
发表于 2019-12-30 15:00:27 | 只看该作者
发表于 2020-3-17 09:22:12 | 只看该作者
问此问题说明是新手,不过如果自己仔细推敲一下,你会自己找到答案。如果设计时要加收缩率,一个产品可能用不同种类的塑胶料,不同塑胶料收缩率不同。那加上收缩率后,配合尺寸怎么定,零件位置怎么放(模型的缩放都是以一个坐标系原点为基准的),那简直是一个噩梦了。
发表于 2020-4-15 08:38:11 | 只看该作者
当然是按照100*100*100设计
发表于 2020-5-15 09:41:42 | 只看该作者
学习一下。。。
发表于 2021-12-13 08:59:33 | 只看该作者
想太多了,不用考虑
GMT+8, 2025-4-12 06:30 , Processed in 0.025413 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
