查看: 1603|回复: 2
[原创] SOLIDWORKS如何彻底删除外部参考?
发表于 2020-1-2 17:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:SOLIDWORKS利用外部参考关系,我们可以实现零部件直接的关联设计,实现自顶向下的零件设计,但是在实际使用中偶尔也会遇到关于外部参考带来的问题。下面通过一个例子说明如何彻底删除外部参考。
原文链接:http://www.ict.com.cn/skilldetails/241.htm
问题描述:已断开外部参考的零部件无法在新的装配体中添加外部参考。如图1,零部件后边带有*号的参考锁定关系图标,编辑时系统提示必须先解除锁定零部件才能添加外部参考。
图1
我们单独打开零件,发现其特征树的参考已经断开,通过查看外部参考也发现用户已经将其全部断开,如图2。
图2
通过查找知识库发现相关答案“使用全部断开功能, SolidWorks仍然保留原始引用的信息,用于查找引用和列表引用列表。要完全删除所有外部引用,用户必须删除任何现有关系。用户可以在关联中创建的激活草图中执行此操作,并选择工具>关系>显示/删除关系并删除所有外部关系。这应该清除特征旁边的“外部”(关联)关系图标,并允许用户重新插入所需的装配体。”
根据KB的提示,我们必须通过删除任何现有关系来删除参考。由外部参考知道草图1的外部参考属于草图绘制平面,所以我们编辑草图平面,此时发现草图平面遗失,如图3,则为其重新选取基准面。
图3
       由外部参考知草图3的外部参考属于直线。所以我们编辑草图3,在显示/删除几何关系中找到外部几何关系并全部删除,再重新定义草图,如图4。
图4
       如图5,这时我们发现零件外部参考已全部删除,无外部参考提示。此时零件可以用于装配体编辑操作。
图5
       总结:如要彻底断开单个零件的外部参考,不应仅仅在列举外部参考界面用全部断开,应该在参考的草图中删除所有外部参考关系或基准面。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2020-4-24 16:58:55 | 只看该作者
很多人应该都会遇到这个问题!
发表于 2020-11-16 11:11:46 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-9 00:46 , Processed in 0.034469 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
