查看: 2198|回复: 5
[原创] SOLIDWORKS装配体里的快速装配工具栏的使用技巧
发表于 2020-1-2 17:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在SOLIDWORKS里进行零件装配的过程中,除了“配合”命令外还可以采用“快速装配工具栏”,它有着许多的优点,上手简单,操作方便,非常符合人性化特点,而且还大大的节约了装配时间。
作者:智诚科技ICT—MingRao 原文链接:
http://www.ict.com.cn/skilldetails/237.htm
具体如何操作呢?就让我们分别以“槽口配合”、“宽度配合”以及“限制角度配合”来进行举例操作。
①  “槽口配合”操作示例:
选取垫圈的外圆柱面和槽口内壁(槽口内的方形平面或圆弧面均可),在“快速配合工具栏”里点击槽口命令,选择“在槽口中心”。(这里选择“沿槽口的百分比”,输入50%也是没有问题的)
选取垫圈的上表面和螺钉的内平面进行“轮廓中心”配合。(这里有一点值得注意,在配合完成确认后,软件会推断你需要“反转配合”命令)
②  “宽度配合”操作示例:
采用宽度配合时需要选取四个面(每个零件各两个)
在弹出的“快速配合工具栏”里选择“宽度配合”,配合完成后点击确定,后续软件会推断你需要“反转配合”命令(图示中是需要的),点击反转配合。
后面采用“同轴配合”便可。
如果当你装配完成后发现某个零件的方向反了,此时可以采用一个“快速反转配合”的方法——选取要反转配合的零件,按“D”键,右击配合方式,随后进行修改便可。
③  “限制角度配合”操作示例:
右键“子装配体”,将其变为柔性零部件(此操作是让“子装配体”内的零件能够在“总装配体”里进行移动)。
选取进行“限制角度配合”的两个平面,在弹出的“快速配合工具栏”里选择“限制角度配合”命令,接着在相应的文字框中填上“所处位置的角度角度”、“最大角度”以及“最小角度”即可。
有兴趣的小伙伴可以尝试操作一下。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2020-1-3 11:09:42 | 只看该作者
请教一下,为什么我在用槽口的快速配合时,没有像您一样的可以调整槽口比例这个选项?哦,原来你的这个是2020
发表于 2020-3-23 10:48:49 | 只看该作者
谢谢 知道  学习先
发表于 2020-3-23 10:53:23 | 只看该作者
哎   我的版本2013  没见功能
发表于 2020-3-30 10:40:09 | 只看该作者
羊三丫 发表于 2020-1-3 11:09
请教一下,为什么我在用槽口的快速配合时,没有像您一样的可以调整槽口比例这个选项?哦,原来你的这个是202 ...
新版本 功能也会多很多哦! 更新版本可以提高很多便捷性
发表于 2021-5-7 17:05:24 | 只看该作者
2020版本怎么没有看到这个功能
GMT+8, 2025-4-29 05:16 , Processed in 0.026344 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
