查看: 1100|回复: 0
[原创] SOLIDWORKS Electrical如何在转移管理标识中添加线号变量
发表于 2020-1-7 10:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们日常在使用SOLIDWORKS Electrical的转移管理功能时,默认情况是这样:
作者:智诚科技ICT-Sam  原文链接:http://www.ict.com.cn/skilldetails/242.htm
06-4即第6页的第4列,但实际情况是,这样还是不能完整的表达指向。以A4图纸为例,
6行8列的情况下,即35*37的区域下,可能有几个图纸跳转,这时候,默认的转移管理变量组合就不能满足要求了。
现在我们就以为例,其中+24V-1是引用电线线号那边的变量,即要完成这种转移标识,需要两部分变量:转移管理+线号。
首先,我们打开工程-配置-工程-标注-起点&终点-fx,如下图所示:
其中加粗的是当前的显示格式,我们进入变量和简单格式栏
双击电位标注EQUIPOTENTIAL_TAG变量,该变量就会添加到脚本编辑器中,如下图所示,
如果需要添加-或者/等标示符,则需要用+ "-"这样来分开。
当然,我们也能手动修改线号变量,让转移管理的标识显示更多样化,
下面,我们来看看线号变量这边,
双击电线
可以把COM-1修改成任意字符:例如A,则转移管理变更为
当然,线号的电位标注变量引用,可以参考以下列表
以上是关于SOLIDWORKS Electrical如何在转移管理标识中添加线号变量的具体操作教程,如您有问题或者是补充都欢迎向我们工程师提出
GMT+8, 2025-2-22 11:55 , Processed in 0.028447 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
