查看: 2572|回复: 12
[原创] solidworks MBD 无图纸化办公利器
发表于 2020-3-27 15:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于SOLIDWORKS MBD可能大家都听说过,但用过的可能不多,它主要是为了实现企业无纸化办公的软件。
大家看一下下面这张图纸,第一眼上去会是什么感觉,是不是一头雾水,读取图纸信息会浪费我们大量的时间,那么MBD会什么处理呢?我们先了解一下MBD。
那么什么是MBD?MBD是基于模型的定义。通常我们的零部件/装配体,都是通过工程图描述产品制造信息来指导生产,而现在呢,我们可以把注解,产品和制造信息直接放到3D模型里面,这样我们可以更直观的查看尺寸信息。
说到MBD,就会讲到PMI,PMI是什么,他是产品和制造信息,包括制造过程中所需要的关键指导信息,比如,基准面、尺寸、表面粗糙度,表格等等。如下图:
我们还可以把处理好的模型出版到3D PDF的格式,可能让生产人员更直观的查看模型。
我们发布的BREP格式的数据到3D PDF文档,虽然说PDF文档数据相对来说比较安全,但是还是有人通过一些小工具可以提供里面的数据,对于公司来讲就会出现数据泄露,丢失自身的知识产权,那么在SolidWorks MBD在发布D PDF的时候可以有两重保护。绝对保护的公司的知识产权。我们可以看一下:
一、可以在发布的时候选择只发布图形数据,这样的话就可以避免提取PDF文档里面的所有数据了。如下图:
二、我们还可以在发布3D PDF文档的时候,可以设置禁止打印、禁止编辑、禁止复制,可以设置3D PDF的只读密码,还可以设定一个主密码,以清除安全设定,如下图:
小伙伴们赶紧去试试吧!
发表于 2020-3-29 08:19:46 | 只看该作者
不知道哪里可以用
发表于 2020-3-30 11:13:44 | 只看该作者
MBD无纸化办公简直是我们的福音啊,有试用嘛!!!
发表于 2020-3-30 11:14:54 | 只看该作者
SolidWorks MBD真正实现了企业无纸化办公!
发表于 2020-3-30 11:44:54 | 只看该作者
比工程图模式是否更便利,方便工程,加工,品质等
发表于 2020-3-30 14:10:33 | 只看该作者
楼主写的很专业,solidworks MBD 真正实现了无图纸化办公的解决方案
发表于 2020-3-30 15:28:58 | 只看该作者
设计相当简便快捷。提高我们工作效率!
发表于 2020-3-31 15:00:52 | 只看该作者
指导生产的利器,还便于管理。
发表于 2020-3-31 17:43:09 | 只看该作者
板本在2018以上才能用吧。
发表于 2020-4-2 13:46:15 | 只看该作者
2D工程图创建和维护成本高昂且耗时,极易解析错误,导致生产材料、工时等浪费,solidworks MBD 真正实现了无图纸化办公的解决方案
GMT+8, 2025-4-19 13:12 , Processed in 0.024325 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
