查看: 3014|回复: 5
Tebis两个重大缺陷,大到令人放弃使用!
发表于 2020-4-11 10:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缺陷一  :加工平面2D 的Mplane策略需要设置侧壁或者保护面。遇到小区域平面,会因为周边保护面而无法加工到位。对于型面和平面混合存在的模具来说,非常麻烦
3D 的Msurf策略可以用曲线平行配合三角度来识别平面,很可惜的是。角度无法设置成0或者90度.在所有R角的地方,因为角度非0或者90,会有一点区域爬到R角上,高度落差是0.001mm。那么非常尴尬的问题来了。
  图示,同一个平面,因为旁边R角的关系,从76.000编程了75.999
上机后,机床0.01mm是不会四舍五入的。于是高度从76变成75.99 .. 工件上产生了0.01mm的台阶.这种细节问题,不上机是发现不了的。
如果设置了R角保护,同样的,遇到狭隘区域,会刀路不全。
缺陷2: Rfill清角只能识别纯圆角 ,带点修剪的就会刀路自动让开,导致R角加工不到位,有残留,具体残留多少完全看脸
Rsurf的清角策略分等高,平行,周回。实际加工效果太差,都是刀纹,
同样地方,Rfill清角策略和Rsurf清角策略,可以看到Rfill明显缺了一角
两个问题,个个致命,,一个平面有台阶,一个清角不到位。。。
发表于 2020-4-11 11:38:17 | 只看该作者
没有人,,顶一下?希望官方能修正~~~~~~~~~
发表于 2020-4-11 15:19:22 | 只看该作者
大师,既然点到(官方了)那就是正版用户了。可以直接联系上海总部!!!
发表于 2020-4-13 10:18:32 | 只看该作者
希望能尽快解决
发表于 2020-4-13 10:32:01 | 只看该作者
    是否已经有类似补丁可打?
发表于 2020-8-27 14:29:56 | 只看该作者
Tebis V4.0 R8 sp5应该可以解决。
GMT+8, 2025-4-28 06:07 , Processed in 0.022690 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
