查看: 8088|回复: 12
[原创] 钣金制造管理系统Fabcost零件与图形文件关系详解
发表于 2020-4-20 14:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Fabcost零件清单与图形文件关系详解
在Fabcost系统当中,企业在使用过程中都需要往系统中导入零件和材料,以便去进行选择创建任务排版,fabcost导入套料信息一共有两种方法:第一种是利用excel模板制作零件bom清单进行导入,材料也是利用材料清单模板。第二种是最新升级后的方法,该方法需要企业完善信息化建设,需增加erp和plm系统。与fabcost集成后,零件和材料信息从erp中直接导入,图形信息从plm中导入。省略制作excel清单的过程,节省时间。
信息系统的集成可详细见我之前发表的文章。这边就不过多赘述。在完成零件清单的制作完成后,excel只能显示零件的戏本信息。但是对于钣金企业来说,没有零件图形是无法去进行创建套料任务去排版生产的,所以fabcsot系统利用在同一个文件夹存放零件的图形文件,抓取零件的名称和图形文件的名称,只要相互对应,就进行partID绑定,导入到系统中,这样就可以选择零件李金星排版了。只要partID是唯一,并且绑定之后,图形对应零件的信息就不会出错。如下图所示。
  通过与fabcost集成的高级套料排版系统,先把工程师制作CADdxf文件转成识别的sym文件。上图所示。
本次只对图形文件做深入了解,其他的暂不说明,首先,如果各项准备都没问题,导入成功后就可以选择进行排版。但是如果出现关于图形文件的问题,在fabcost中也很好解决。例如:在导入成功后,才发现零件bom里出现信息错误,这个很好解决,选择需更改的零件,进行信息更改保存就可。如图
如果不是bom中出现问题,而是图形出现问题,可以在fabcost系统中直接选择有问题的图形进行修改或者是替换。如图
在进行正确的零件图形上传到系统中后,必须在点击上传到项目文件夹中,这样才能正确的上传并且覆盖错误的图形。
另一种情况是,dxf文件没问题,但是在转sym是出现零件不封闭的现象,或者是多线条等。这样在fabcost中,有些零件信息就无法抓取,就会显示红色方框。
  出现这种情况就代表图形文件出现问题,我们只需要点击图片进入到套料软件进行修改,然后保存就可以了。如下图所示。
这样数据就完全都正确了,可以接下一步骤进行排版。南京东岱的Fabcost的操作既简单又高效率。针对制造型企业专门设计。解决企业痛点,让企业的生产效率飞速提升!
发表于 2020-4-27 10:31:00 | 只看该作者
这样就很清楚了。
发表于 2020-4-27 13:54:22 | 只看该作者
如有问题请咨询南京东岱
发表于 2020-4-28 10:15:08 | 只看该作者
新人刚进公司,本来对Fabcost的产品是一头雾水,写的这么清楚,可算是帮了我大忙了
发表于 2020-4-28 11:05:07 | 只看该作者
使用Fabcost提高企业材料利用率!
发表于 2020-4-28 16:48:42 | 只看该作者
这个教程真的是太及时了,感谢楼主
发表于 2020-4-29 20:19:16 | 只看该作者
Fabcost管理材料不错,效率高,节约材料
发表于 2020-4-30 10:16:18 | 只看该作者
Fabcost不错,不但能帮助企业节省材料,也能帮助钣金企业实现车间生产自动化!
发表于 2020-5-5 23:12:48 | 只看该作者
Fabcost  管理软件真的很专业
发表于 2020-5-9 20:45:50 | 只看该作者
谢谢分享,太给力了
GMT+8, 2025-4-24 15:46 , Processed in 0.024385 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
