查看: 933|回复: 0
[原创] DraftSight软件降级安装方法
发表于 2020-5-19 15:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当DraftSight需要降级安装后,打开时总是提示“‘Failed to load modules. The application will close. Please reinstall the application”,但安装当前版本或者高版本,打开却无异常,这种情况我们将怎样处理呢:
原文链接:
http://www.ict.com.cn/skilldetails/249.htm
通常这种情况是未能完全卸载DraftSight,导致很多安装信息还是高版本信息,导致无法打开。通过一下方法彻底删除残余文档:
1.   使用管理员身份登陆计算机,或者取得管理员权限
2.   进入“控制面板”>“程序和功能”。
3.   卸载当前版本DraftSight
4.   打开文件夹,并找到“C:UsersJarvenAppDataRoamingDassault Systemes”,并删除
“DraftSight”文件夹
5.   在文件夹中浏览到“Crogram FilesDassault Systemes”并删除DraftSight文件夹
6.   在文件夹-查看中,将勾选“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”
7.   在文件夹中浏览到“CrogramDataDassault Systemes”并删除DraftSight文件夹
8.   打开注册表(WIN+R,输入“regedit”,并找到“HKEY_CURRENT_USER > Software > Dassault Systemes”,并删除DraftSight
9.   然后重新安装即可
以上是DraftSight软件降级安装的方法,如有问题或其他建议欢迎留言交流。
GMT+8, 2025-4-21 15:42 , Processed in 0.029532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
