查看: 2010|回复: 0
[求助] 还是测量质量的问题,想实现批量测量质量的功能,装配中 打印出图号 图号后面备注...
发表于 2020-6-1 19:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是测量质量的问题,想实现批量测量质量的功能,装配中 打印出图号 图号后面备注测量的组件质量,UF_MODL_ask_mass_props_3d(bodyTAG,第一个参数报错,无解呀,哪位大神看一下!初学二次开发,实在弄不明白了。
//---- Enter your callback code here -----
                //获取体
        PropertyList*  bodySelect0Props = selection0->GetProperties();
        std::vector<NXOpen::TaggedObject *> bodys = bodySelect0Props->GetTaggedObjectVector("SelectedObjects");
        delete bodySelect0Props;
        bodySelect0Props = NULL;
                UF_initialize();
                UF_UI_open_listing_window();
                char msg[256], msg1[256];
                                double acc_val[11]={.01,0,0,0,0,0,0,0, 0, 0,0};
                double density, massprop[47];
                double massprop_stat[13];
                int i;
                //得到体的TAG
                for (i = 0; i < bodys.size(); i++)
                        tag_t bodyTAG =bodys[i]->Tag();
        //                tag_t* badyt=NULL;
                        UF_MODL_ask_mass_props_3d(bodyTAG,i,1,3,7.8,1,acc_val,massprop,massprop_stat);
                      sprintf( msg, "%d", bodyTAG);
                        sprintf( msg1, "%d", massprop);
                        UF_UI_write_listing_window("体的TAG:");
                        UF_UI_write_listing_window(msg);
                        UF_UI_write_listing_window("\n");
                        UF_UI_write_listing_window("体的质量:");
                        UF_UI_write_listing_window(msg1);
        //                UF_free(badyt);
GMT+8, 2025-4-19 19:48 , Processed in 0.020688 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
