[讨论] 【討論】利用不同材料分拆部件的建模手法
发表于 2020-6-16 22:34:01 | 只看该作者
o1ojacko1o 发表于 2020-6-15 22:28
回复闷大
最近几天俗事缠身,一直有关注主题,没有经过专心建模 没有经过思考没敢贸然回复。
内部 ...
謝謝 Jack 提出討論。
1. 木板是鋼架與飾面的界面,可讓飾面有更佳的粘合面,完成後更平直,因此木板不可太薄。68門厚減去鋼架及飾面後,(68-50-2)/2=8mm木板厚。
2. 參考並不限於影子,可以是其他零件,但不可參考到仍在設計中零件的實體點線面,可以是草圖、參考幾何(如基準面、軸等)。
3. 影子只是個影子,而非種子,是不可栽種的,當然可以修改尺寸(如Q版裝配)、添加幾何等,但不建議過於集中儲存數據。
52
发表于 2020-6-19 00:32:19 | 只看该作者
Francis 发表于 2020-6-16 22:34
謝謝 Jack 提出討論。
1. 木板是鋼架與飾面的界面,可讓飾面有更佳的粘合面,完成後更平直,因此木板不 ...
迟到的作业
有几点想请教闷大
1.我在内部组件中建立了一个 全局变量  “木板厚度” 然后把 内部组件中的所有木板厚度链接到这个全局变量 这样做有无不妥?
2.饰面中 有几个移动面命令 压条中 有个拔模命令 没看懂是什么意思
3.饰面-横 为啥需要三个配置呢?不都是一样零件吗?
发表于 2020-6-19 00:36:25 | 只看该作者
文件夹截图
发表于 2020-6-19 00:40:20 | 只看该作者
Q版本 模型
发表于 2020-6-19 00:41:13 | 只看该作者
后续作业占楼
爆炸图
爆炸动画
56
发表于 2020-6-21 09:51:41 | 只看该作者
o1ojacko1o 发表于 2020-6-19 00:32
迟到的作业
有几点想请教闷大
1.我在内部组件中建立了一个 全局变量  “木板厚度” 然后把 内 ...
1. 『全局变量』放在影子嗎?用什麼方式連接到零件?作為界面(填充物)的木板沒必要劃一厚度,反而鋁板就有需要劃一厚度。
2. 考慮到安裝順序,壓條與飾面之間需要做『疊口』才好做和好看(頂底不需做)。因此近壓條那邊要略為伸長。雖然壓條做45°碰角比較麻煩,但無需封端,利多於弊。
3. 原因同上。
57
发表于 2020-6-27 16:35:37 | 只看该作者
Francis 发表于 2020-6-4 08:53
謝謝 五兄 率先提出討論。
只要是建模手法的話題可以討論的。
大神,源文档可以分享吗?看的云里雾里了
58
发表于 2020-6-27 16:37:54 | 只看该作者
大神,源文档可以分享吗?看的云里雾里了。希望对照着模型一步一步弄清原理
59
发表于 2020-6-27 16:51:03 | 只看该作者
Francis 发表于 2020-6-9 21:07
重點不在於“轉換實體”指令,而是需相應變化的尺寸不要來自仍在變化的幾何,例如實體的點線面。
你意思是不要引用通过封套而来的特征的点线面吗?应该引用封套本身的几何图元?
60
发表于 2020-6-28 07:16:05 | 只看该作者
自己摸索出来的 才能记住,档案是浪费闷神时间
GMT+8, 2025-4-17 16:13 , Processed in 0.023779 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
