[讨论] 【討論】利用不同材料分拆部件的建模手法
发表于 2020-6-30 08:30:08 | 只看该作者
留下脚印,久违激情,赞。
62
发表于 2020-10-24 19:47:43 | 只看该作者
先交作业了,模型还有很多需要完善的地方。按照闷大建议的命名规则,零部件的分级情况,复制组件是为了便于后期装配零件的调整。
关于关联建模,个人还有诸多疑问:
1.200601_内部建模时,先确认矩形管厚度50mm,饰板1mm,如何使得木板厚度与前两件关联起来,做到修改矩管尺寸或者铝板厚度自动调整木板厚度(是否可以做到种子里?)
2.对于“不可參考到仍在設計中零件的實體點線面”,压条间隙与玻璃厚度之间应该采用什么样的方式产生关联呢?(绘制模型时没有采用关联手法)。
3.最后一个题外话,公司产品采用关联建模,在更改骨架之后如何快速识别哪些模型有变动,从而更改模型的图号以及物料编码(目前手段是用ISWXL对比每个零件的边界以及重量,刚刚使用不确定有无漏洞,还请闷大指导)。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10
63
发表于 2020-10-29 19:32:36 | 只看该作者
伟博先生 发表于 2020-10-24 19:47
先交作业了,模型还有很多需要完善的地方。按照闷大建议的命名规则,零部件的分级情况,复制组件是为了便于 ...
这两天发现使用ISWXL对比零件的边界以及重量来区分变更的零件存在缺陷,当某个零件上只有孔的位置发生了改变,那该零件的边界框以及重量都是相同的,故该方法存在一定的缺陷,不知大家有什么好的办法,希望各位朋友们不吝赐教
64
发表于 2020-10-30 10:06:33 | 只看该作者
@francis
好经验!
65
发表于 2020-11-1 20:56:37 | 只看该作者
草图做影子,练习一下
Francis + 1 + 10
66
发表于 2020-11-2 14:47:01 | 只看该作者
来一个爆炸图
发表于 2020-11-2 21:45:50 | 只看该作者
大师,有时间帮忙看一下62楼的问题,多谢
68
发表于 2020-11-29 11:35:29 | 只看该作者
对于系列产品,这个方法非常不错。在加上excel的属性处理,出图生产方便太多了。
GMT+8, 2025-4-17 16:11 , Processed in 0.022237 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
