查看: 2752|回复: 6
[求助] CNC加工铝,如何减少变形?
发表于 2020-8-28 16:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CNC加工铝,如何改善变形问题?
推荐
发表于 2020-12-7 11:22:16 | 只看该作者
这个问题问的课题有点大,太笼统了。 楼主提问想让人回答清楚,得先先学会描述问题。
工件形状,尺寸,铝材牌号,加工精度,表面要求等都会对工艺造成影响,还有就是不同厂家加工设备也有所不同,你就问一句,你让别人怎么回答呢?就算楼上两位朋友,一个告诉你做工装治具,一个高速你要在产品上加筋,这样的答案能适合你不?
发表于 2020-10-29 10:15:32 | 只看该作者
做工装治具,将铝先嵌到工装治具里进行加工,这样变形量就少些
发表于 2020-12-2 20:38:39 | 只看该作者
零件上+强筋(设计模型时要在容易变形的地方加+加强筋或者倒角)
发表于 2021-7-21 17:01:29 | 只看该作者
不知道怎么回答你
发表于 2021-7-22 15:55:40 | 只看该作者
两方面着手。一是结构设计; 另一个是工艺设计。
结构设计是源头,设计上就要考虑加工工艺实现是不是容易导致形变
工艺设计,调整加工顺序,必要时增加工装及整形
发表于 2021-10-20 08:31:25 | 只看该作者
做工装治具,在产品上加筋
GMT+8, 2025-4-19 06:43 , Processed in 0.022352 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
