查看: 7114|回复: 0
[3D打印案例] 电动牙刷模具-金属3D打印随形水路应用成功案例
发表于 2020-10-26 10:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动牙刷的消费扩大
      现如今,人们对口腔健康问题越来越重视,那么,如何才能更好地清洁、护理口腔?答案就在当下日益普及的电动牙刷。
      从清洁效果上来说,使用普通牙刷刷牙时,由于力度或者角度掌握不好,不仅无法将牙齿清洁干净,而且稍有不慎还会损伤到牙龈和牙齿。而电动牙刷是通过振动频率来智能清洁口腔,能深入口腔进行全面深度清洁。
      从舒适度上来说,电动牙刷能够以最适合于牙齿紧密接触的程度和刚刚好的力度去清洁口腔,刷毛采用的都是比手动牙刷成本更高的优质刷毛,软硬度适中。不仅能有益牙齿的健康,而且更能深度清洁牙齿内部深处。
电动牙刷模具制造-金属3D打印
      本文主要分享的是电动牙刷外表面的塑料结构件,手持的握把结构属于长条形的外观件,因为是外观件的特征,所以对塑件的表面质量要求会比较高,进而对模具的冷却系统的要求也会相应的提高。
      由于整体结构的特殊性,塑件握把内部后期会组装一些震动马达和其它的电子元器件,所以握把内部是一个空腔的结构。
而此空腔结构的空间较小,在模具模仁内部水路的设计上就会有一些难度。传统的水路设计之一是像这类深腔孔结构会采用冷水井结构。但电动牙刷握把表面会有一些按键,表现在模仁上就会有穿孔结构,此时水井就无法下沉太深,导致整个模仁无法冷却均匀。
      传统的冷却设计还有一种方法就是在水路无法冷却到的地方,将此处的模仁结构采用铍铜材质,利用铍铜导热性好的特点将热量带走,但是铍铜价格偏高,不易加工,加工中容易变形,和强度较差等原因,会使模具的使用寿命大大降低。
如果冷却不均匀,就会使塑件产品翘曲变、发黄和银丝等一系列问题。
      在这种情况下,金属3D打印模具随形水路的优势就全方位的体现出来了,在设计端,设计师可以设计紧贴模仁型腔面来设计水路,水路设计也可以告别传统水路加工方式的限制,可以在模仁内部合理的范围内随意弯曲,即使在一些壁厚较薄的地方也可以采用截面椭圆形的管路通过,不再只局限于圆形的管路,水路管路截面可以在椭圆形和圆形之间根据需要任意切换。即使在一些死角区域也可以将水路设计进去。
通过金属3D打印随形水路的方式,传统水路走不进去的位置随形水路也可以走进去,将模仁的每一区域都能冷却到,达到冷却均匀的目的。
同时金属3D打印随形水路不只是突破传统冷却系统的设计方式而已,因为其可以使模仁冷却均匀的特点,能够使注塑的成型周期相较于传统制造的方式进一步缩短,从而达到提升注塑生产效率,增加收益的好处。
GMT+8, 2025-4-4 01:13 , Processed in 0.021417 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
