查看: 1699|回复: 0
[分享] SOLIDWORKS焊件库少?小亿教你一招添加GB(国标)焊件库!
发表于 2020-12-23 16:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用SOLIDWORKS软件进行三维机械设计的时候,很多时候需要用到各种焊件机械结构,比如:C型钢、H型钢等,但SOLIDWORKS默认的焊件轮廓是比较少的,只有ISO跟英制,如果想要使用国标的需要手动去添加上,其实这个步骤操作起来是非常简便的,我们只要安装国标GB焊件库就可以了,接下来小亿来帮助您一招解决:
首先需要去下载焊件轮廓文件到电脑本地,然后点击设计库,找到SOLIDWORKS软件的界面,内容打开,找到焊件weldments。标准,一般都用国标GB。按Ctrl+鼠标左键点击就能下载了:
下载完成后是一个安装包的形式,然后点击鼠标右键进行解压文件就可以:
接下来回到SOLIDWORKS软件的界面,找到选项进行点击,再找到文件的位置,选中焊件轮廓,选择添加:
再找到刚才下载保存好的路径,就可以了,然后你就会发现在这个里面就有了GB的焊件型材轮廓:
这个方法也有一个不足,就是全部操作完成后,里面的内容全都是英文的,也不是特别全。
SOLIDWORKS正版代理亿达四方有另外提供中文版本,包含了非常齐全的焊件轮廓库。如果您需要中文版的焊件轮廓库,请随时联系我们。
GMT+8, 2025-4-13 08:32 , Processed in 0.028916 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
