查看: 1919|回复: 0
[原创] SOLIDWORKS如何彻底删除外部参考?
发表于 2021-1-8 17:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS利用外部参考关系,我们可以实现零部件直接的关联设计,也可以利用外部参考生成复杂的草图,从而实现自顶向下的零件设计,但是在实际使用中偶尔也会遇到关于外部参考带来的问题,两个零件之间不想关联,或是删除关联。下面通过一个例子说明如何彻底删除外部参考。
下图是外部参考的显示方式,都有其各自的含义:
存在外部参考
外部参考不关联
外部参考被锁定
外部参考被断开(使用全部断开功能,参考关系便再也连接不上,慎使用)
要完全删除所有外部引用,用户必须删除任何现有关系,用户可以在关联创建的激活草图中执行此操作,并选择命令栏中【显示/删除几何关系】来删除所有外部参考关系。删除之后结果如图:
这时我们发现零件外部参考已全部删除,无外部参考符号显示,此时零件已是独立的实体零件,可以编辑,装配操作。
所以,如果要彻底断开单个零件的外部参考,不应仅在列举外部参考使用【全部锁定】或是【全部断开】,应该在参考草图中删除所有的外部参考关系。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2025-2-27 08:37 , Processed in 0.028043 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
