查看: 2593|回复: 3
[原创] 别再手动填写属性啦,教你在SOLIDWORKS中快速写入模型属性!
发表于 2021-1-12 16:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
属性
属性是三维软件区别于二维软件的特点之一,它可以作为数据传递衍生出多种应用。例如:工程图标注、BOM、ERP数据对接、文档搜索重用、快速选择同类零件等等。
快速填写模型属性
01
手动填写属性工作量庞大,在不借助任何第三方插件的情况下,SOLIDWORKS本身也有不错的功能辅助用户快速写入属性,完成后的工具在软件界面的右边,可以直接填入属性。
02
编辑器是“属性标签编制程序”,在SOLIDWORKS工具里可以找到。
03
工具设定难度不高,从下图中可以看到,可设定的内容就几项:文本框、列举、号数、复选框、圆按钮、列表组。常用的文本框可以手动填入属性,列表可以用于在指定范围内选择属性。
04
标题中(1),是给用户的提示,不涉及到属性连接,名称(2)是连接的属性名,需确保工程图文本连接的属性名和这里输入的完全一致,不然无法连接,即属性填了,但工程图不显示。配置选项有自定义和配置特定两个选项,按需选择。
05
圆按钮选项的数量上限是10个。下图红框中的数值是指选择该选项后,填入的属性值,也就是模型中的“评估的值”,高级选项中可以选择性显示扩展组框,比如选择自制时,外购的选项不再出现,有效的降低属性框的长度。
06
对于一些特殊的属性,需要指定“数值”选项。比如材质,是典型的SOLIDWORKS的物理属性,必须设定为【SW-材质】,类似的还有质量、体积等。
07
设定完成后,保存为模板,将文件放到指定路径下,软件就可以读取并应用了。
最后,这个功能还可以用来在装配体中批量填写属性。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2021-11-8 18:48:00 | 只看该作者
自带功能其实很强大,确实好用,包括修改其他人的图纸也方便
发表于 2021-11-20 12:51:02 | 只看该作者
请教下,如何在装配体中批量填写属性呢?
发表于 2021-12-16 06:54:34 | 只看该作者
厂家不是建议写在自定义么,而不是配置特定。多配置的时候,写在配置特定确实麻烦。
GMT+8, 2025-4-6 08:41 , Processed in 0.020584 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
