查看: 2690|回复: 5
[求助] 求一个装配体添加某个零件属性的宏
发表于 2021-3-20 17:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个宏的思路是在装配图选中某一个零件,点击运行宏直接清除属性栏原有的属性添加新的属性 ,就向零件添加属性一样  附零件中添加属性代码
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
blnretval = swModel.DeleteCustomInfo2("", "工艺路线") '清除属性栏原有的属性
blnretval = swModel.AddCustomInfo3("", "工艺路线", swCustomInfoText, "下料—折弯—电焊") '添加属性到属性栏
End Sub
发表于 2021-4-14 14:21:32 | 只看该作者
还需要吗
发表于 2021-7-11 09:22:04 | 只看该作者
我也想知道这个怎么写
发表于 2022-6-9 08:44:05 | 只看该作者
要获取选中的零件
发表于 2022-6-9 08:44:42 | 只看该作者
你这个只是对当前“零件”或“组件”写入属性
发表于 2022-6-11 19:55:08 | 只看该作者
楼主写出来了嘛,我也想要
GMT+8, 2025-4-18 17:21 , Processed in 0.024822 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
