查看: 2356|回复: 6
[求助] 求助【电脑主机硬件配置--刚买了一台配置很高,但仍然慢】
发表于 2021-3-29 18:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位坛友,由于公司产品越来越复杂,原来电脑硬件有些跟不上,最近公司新买了1台组装主机,配置按照我之前在网上了解的情况配置的,但是,打开500个零件左右的文件都有些卡(文件大小约400-500M),而且单个零件打开后编辑操作也不快。
请各位坛友帮忙分析一下可能是啥原因导致的呢?另外能否推荐几款成品主机(16000元左右),或者组装机的配置呢(12000元左右)后续可能会使用SW2020版本(目前是2016版本)。
现在的主机主要配置如下:(操作系统是WIN10 64位专业版;显卡驱动是按照官方推荐的R440版本)
处理器(CPU)
英特尔 Core i7-10700K @ 3.80GHz 八核
主  板
华硕 TUF GAMING B460M-PLUS(LPC Controller B460芯片组)
内  存
32 GB ( 金士顿 DDR4 2666MHz )
硬  盘
英特尔 SSDPEKNW010T8 ( 1024 GB / 固态硬盘 )
显  卡
Nvidia Quadro P2200 ( 5 GB / Nvidia )
发表于 2021-3-29 19:49:33 | 只看该作者
这明显比我的破本本高了好几个档次
发表于 2021-3-30 08:28:47 | 只看该作者
显卡驱动不匹配有时是很影响速度的,你买的是最新的硬件却用了很老的sw,这个兼容上估计都不是很好,固态硬盘应该用M.2接口的,建议用三星高配,硬盘快加载也快,也有可能你的显示器线没连到独立显卡上,用的集显接口。
发表于 2021-3-30 17:53:38 | 只看该作者
400-500M的图形很大了,电脑跟不上正常。
如果是自己画的图首先要检查图档为什么这么大,还有就是画图技巧。
一般大图形的东西应该是用工作站的吧。
发表于 2021-4-16 15:55:00 | 只看该作者
你这个最好以轻化模式打开吧
发表于 2021-9-24 11:31:02 | 只看该作者
显卡驱动问题
发表于 2021-10-20 10:56:59 | 只看该作者
用的是专业显卡就去安装一下专业的驱动试试,去NVIDIA官网下载P系列专业显卡的专用驱动,不要用驱动精灵这些东西安装驱动。
GMT+8, 2025-4-7 06:30 , Processed in 0.045253 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
