查看: 2074|回复: 1
[分享] 表达式是如何让曲线舞动起来
发表于 2021-7-6 13:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为之前有些同事和网友经常问我表达式一些问题,所以一时兴起就简单做了一个应用表达式做规律曲线的一个理解过程。希望对大家有所
帮助。表达式还有很多的应用,在参数化阵列,文字刻度阵列,装配之间的表达式传输等都能用到。首先建立X,Y,Z表达式之后,规律曲线直接引用X,Y,Z就可以,其中t是参数方程中默认的公共参数,范围自动由0到1变化
首先从最简单的平面圆开始,半径恒定为10.高度Z不变化恒定为0.
先让半径由变化起来,看一下是不是效果不一样了。其中f是半径变化的频率。简单说就是圆上波的个数。
试着改变一下f值,看一下效果
再试着改一下半径变化量的幅值
接下来我们看Z轴的变化,首先输入恒定值5,可以看到曲线跑到高度为5的平面上去了
接下来同样让Z振动变化起来,
也可以看看Z不同幅度的变化
好我们再来看另一个变化,让X,Y增加频率f2,也就是多画几个圆,这里是画了5个圆。由于高度在一个平面内看不出来。
紧接着,我们让高度线性变化一下,就能看出效果,原来是一个螺旋线。
好了,最后我们把之前的两个效果叠加在一起让曲线真正的舞动起来。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Mozart + 1 + 10 谢谢分享。
发表于 2021-7-8 15:29:16 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-26 15:25 , Processed in 0.022941 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
