查看: 1219|回复: 0
Tebis 智能刀库与制造经验积累为您保驾护航
发表于 2021-11-29 15:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEBIS: 工业4.0数字化智能制造云平台
—— 智能刀库与制造经验积累
内容分为三个部分:
  • Tebis 制造经验数据库结构简介;
  • Tebis 数字孪生/面向机床编程与其他CAM软件的不同之处;
  • Tebis 刀具库为什么能帮助企业优化制造过程、积累制造工艺、共享制造经验。
Tebis不仅仅提供CAD、CAM、CAQ以及MES软件,同时可以向客户提供数字化孪生镜像制造环境,以及通过智能制造经验数据库的实施服务,协助客户实现制造水平不断升级。
Tebis 智能刀具库,作为Tebis 制造经验数据库的一部分,同样支持分级管理和同步:
Tebis 不仅是一个编程工具,通过网络分层管理,实现所有人员使用统一的编程标准,采用经过验证和优化的参数进行编程。
同时所有Tebis 知识库都可以加密,做到内部共享,保护企业知识产权。
Tebis通过刀具库、特征库、工艺库、机床库等的相互关联,形成完整的制造经验库,最终达到智能编程目的。
其中刀具库是非常关键的一环,是其它知识库的基石,我们通过一个Demo来看Tebis刀具库如何体现“智能”:
Tebis 刀库是数字孪生的、面向机床的依据是什么?
所有的切削参数从刀具库智能提取或更新,不仅包括基本的转速、切削进给,还包括满刀进给、圆角光顺进给等。
切换机床时,所有的切削参数也会智能更新,无需手动输入。
市面上绝大部分CAM软件都有“刀具库”,只是建立的刀仅有简化的参数,不能真实还原现场刀具情况。
Tebis采用数字化孪生镜像技术,真实还原刀具形状和所有切削参数。
从刀具形状来讲,传统的CAM软件只有简化的尺寸信息。
比如快进给铣刀,传统的CAM软件在内部模拟一把牛鼻刀进行处理,会造成工件余量不均,不利于后续加工,也不能使用这种刀具做精加工。
Tebis使用真实的轮廓进行计算,保证实际余量与软件设置一致,充分发挥刀具的性能,保证工件余量均匀,提高切削效率。
再比如这种机加刀片式刀具,往往刀具中心是没有切削能力的,传统的Tebis采用数字孪生刀具,创建刀具时就将刀具中心处理为空心无切削能力,计算刀路时软件智能避免小区域,无需人为设定过滤系数。
除了真实的几何形状以外,CAM软件,一般刀具本体与刀柄在同一页面创建,创建另一把刀具时,刀柄或者刀具本体不能重复利用,也没有延伸杆的概念,刀具创建很随意,会造成管理和使用混乱。
CAM软件的刀具切削参数,只有基本的转速、下刀进给、切削进给和掠过进给;Tebis刀库中,如本页面红色字体所示,除了基本的转速、下刀进给、切削进给和掠过进给,还有满刀进给、步距间进给、圆角光顺进给、切宽、切深等参数。
同时传统Tebis刀具库是整个    Tebis有完整的切削参数、条件矩阵,通过在软件中,真实完整还原实际加工中,可能出现的情况,达到在编程环节,智能提取或智能更新切削参数的目的。
在实际生产中,同样一把刀,采用不同厂家或者同一厂家不同牌号的刀片,刀片切削性能和参数是不同的。
此时通过(材料    同样,由于排产的原因,可能会临时调整其他机床进行加工,不同的机床,甚至同一型号的机床,不同批次,切削性能也是不同的,此时,在Tebis中可以直接切换毛坯材质,Tebis刀具库完全镜像了现场可能碰到的实际情况。
大部分其他CAM编程时不予考虑,由现场操作人员,手动控制满刀速度,导致现场的智能化水平比较低,无法做到无人值守加工。
同样的,碰到刀具路径中有圆角光顺的情况,Tebis会智能提取、智能更新刀路中的各种进给值。
在切换毛坯、加工方式或着机床时,Tebis会智能根据选定的机床提取并更新切宽Tebis中,有多达840D系统一般用刀沿的概念,2号刀沿存放中部刀片的对刀数据,在编程和加工过程中,可任意指定使用哪个参考点进行编程和加工,这种应用目前只有CAM有两种处理方式:
第一种,现场设备操作人员,在刀具寿命即将到达时,人为观察抬刀,在某个刀具抬刀位置,将机床暂停,手动更换刀具或刀片,此时,现场的智能化过程会被打断;
第二种,在其他2条或者更多条刀路,形成完全分离开的独立刀具路径,调用完全不同名称或刀号的刀具。
Zoller或者Tebis可以与这些第三方刀库管理系统进行智能同步,将最新的刀具信息同步到Tebis刀库中的刀具参数,进一步提高刀具管理的智能化程度。
比如现场更新了某把刀具的刀具寿命,这些参数会智能同步到TebisProleis MES系统,刀具寿命也可以智能从Proleis,及时触发采购事件。
实际生产中,切削参数可能随着工艺的改进、材料的变化等。
需要不断进行修正,Tebis中,可以使用A机床上使用,也可能在A机床上可能是B机床上可能是CAM软件,每次更换机床时不得不修改刀具刀号,或者不区分机床,交给现场操作人员手动修改,降低了现场的智能化水平。
Tool Set建立刀具与特定机床刀库的映射关系,做到同一把刀具在输出A机床时智能输出B机床时输出Tebis可以智能,从刀具映射库中,提取和更新换刀所需代码,而无需关心刀具在机床上的实际位置。
在实际生产中会碰到一些特殊应用,比如某些过长的刀具,无法放入到机床刀库中去。加工时需要手动换刀。
Tebis会将机床定位到手动换刀位置,暂停机床运行,待手动换刀后继续加工即可,提高了现场智能化水平。
CAM编程有何缺陷?, 进行进给优化。
这会造成额外的开支;在企业实际生产安排中,还会出现,临时切换机床进行加工的的情况。
不同机床切削性能不同,为了达到最好的切削效果,则必须修改相应的切削参数。
如果Tebis刀具库的优点:
可以根据机床、刀具材料、毛坯牌号,智能提取和更新切削参数,以及智能选取刀具;
由于Tebis将企业的实际切削经验不断优化、更新到刀库之中。
避免受制于人;同时实现数据库分级、同步管理,使得大家采用统一标准的、经过实际验证和优化的加工参数进行编程,提高编程质量的稳定性。
其完善的切削参数,提高了现场加工的智能化水平。
1. 可自行扩充刀库,批量修改切削参数
3. 刀库可加密,避免切削经验外泄
Tebis通过知识库同步,统一标准的加工参数进行编程,确保编程质量的稳定性和一致性。
同时,当生产条件发生变化时,可快速智能更新加工参数。
通过Tebis刀具库的应用,能够给大家带来哪些收益:
l  避免手动输入各种切削参数,降低了编程人员的工作难度、减少了出错概率,提高了工作效率。
l  数据库的分级管理,使得制造经验得到积累和共享,采用统一的、经过验证优化的参数进行编程,提高了编程和加工质量的稳定性、安全性。
l  智能分级搜索刀具和合理的切削参数矩阵应用,优化刀具选取和加工参数匹配,降低了刀具消耗成本,提高了机床的运行效率,使得企业的整体效率得到进一步提升,促进企业的长期发展。
GMT+8, 2025-4-3 05:19 , Processed in 0.022527 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
