查看: 4030|回复: 0
[求助] Inventor中如何显示新建坐标的完整参数?也就是让新建坐标的方向(数值)也显示出来?
发表于 2022-1-21 14:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Inventor中如何显示新建坐标的完整参数?也就是让新建坐标的方向(相对于原始坐标的转角数值)也显示出来?
如图:我是在CREO软件中新建坐标CS0,它的方向是处在倾斜状态,当测量坐标CS0时,仅仅显示【坐标CS0原点】相对于【零件原始坐标PRT_CSYS_DEF原点】的X、Y、Z各轴的距离,并没有把【坐标CS0】绕【原始坐标PRT_CSYS_DEF】各轴【旋转过多少度】显示出来。
GMT+8, 2025-4-24 12:45 , Processed in 0.020341 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
