查看: 2144|回复: 9
[原创] SOLIDWORKS Composer功能初步介绍
发表于 2022-3-24 18:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Composer是由法国达索公司推出的一款用于3D产品文档发布的图形软件,此款软件可以继承很多来源和系统的三维模型数据,Composer基于这些三维模型的信息,生成用户所需要的高分辨率的图像、分解爆炸视图、BOM图解以及动态的视频资料等,同时可以制作详尽的作业指导书、说明书、在线指导教程、现场维护手册和产品宣传资料等。其功能强大,使用方便。可以为任何元素包括注解添加不同的属性,以满足企业不同部门以及不同文档的制作需求。
Commposer具有以下优势:
1.维护说明手册
由于SOLIDWORKS Composer与主流三维设计工具SOLIDWORKS全面集成,因此在产品设计中期,文档制作部门就可以开始使用SOLIDWORKS Composer进行维护说明手册的制作,包括技术图解、BOM清单、爆炸图及各种类型图像。在设计完全结束后,对部分零件进行更新,整个维护手册的图片信息会自动进行更新,无需多花时间来重新获取图片。
2.维修、拆卸过程
产品售后需要进行维护、维修和检查,特别要对一些易损件进行拆卸更换,企业可以使用SOLIDWORKS Composer制作非常直观的拆卸动画,维护、维修过程让客户一目了然,即便拆卸过程很复杂,客户也可以自行拆卸更换,省去了出差维修的费用。
3.在线配件购买
新产品面世,与产品相匹配的配件同样是客户关心的问题。通过应用SOLIDWORKS Composer,这一问题已经可以直接通过企业网站来解决。避免了客户因描述不清产品名称而随意就近购买低质量配件,造成产品使用效率降低或需经常维修等问题。
4.培训装配员工和售后
新产品研发生产后,需要对装配员工进行新的培训,使用SOLIDWORKS Composer制作的装配动画,在短时间内就可以让员工非常直观地理解并记住装配过程,提高了培训效率。通过SOLIDWORKS Composer,把之前使用纸张演示的拆卸步骤,替换成了三维动画方式,不仅非常清晰地表达了拆卸过程,还节约了动画制作和售后出差的费用。
它主要通过下面这些功能来实现上述方案:
Composer中的分解视图:
分解视图可以在SOLIDWORKS Composer中创建,并且在尝试显示装配体中使用的所有组件时,或是显示如何组装、拆卸和修复装配体时,非常有用。分解的视图也可以用于其它目的,例如销售团队展示设计。
在Composer中展示技术插图:
由于对矢量图形进行缩放不会使得图形失真,因此在将图形插入其它文档(如PDF或Word文档)的时候就非常有用。矢量图形还提供以营销为目的的干净并且专业的外观。
Digger工具介绍:
Digger工具是SOLIDWORKS Composer中的一项专利技术,它允许您放大部件的任意一部分,创建详细视图,并使参考主体消失,以便可以看到内部的组件或机械结构。
通过使用Digger工具,用户可以轻松的创建组件内部装配体的详细视图,而不必手工隐藏组件。此外,该工具还能更好地理解参与者和装配体,它能够放大任何部分或装配体的任何指定的部分。
在Composer中创建一个动画:
动画可以提供一个补充性的可视化表达,如何组装,拆分,并显示和添加零部件的顺序。爆炸视图的动画是非常值得称赞的,它能够帮助制造商和组装人员精确的理解装配体是如何组合在一起的。
动画也可以做为一个强大的营销工具,因为他们可以展示设计的复杂性以及最终产品的精致程度。
利用Composer进行出版:
能够将SOLIDWORKS Composer的文件合并到Word文档或PDF中,这样可以更加灵活的与制造商和组装人员共享信息。即使用户没有在其计算机上下载SOLIDWORKSComposer,将SMG文件合并到Word文档或PDF中也是使用Composer文件进行高效沟通的一种方式。
更新Composer文件:
通常的做法是更新零件和装配体,但是在SOLIDWORKS Composer文件中,很难进行实质的设计更改,因为它不是本机的SOLIDWORKS CAD软件。
但是,更新SOLIDWORKS Composer中的零件或者装配体是很简单的。你所要做的就是选择组件,然后选择“更新”。这减轻了需要更新SOLIDWORKS外部所有内容的头痛之处。
综上所述,SOLIDWORKS Composer是一款设计简便功能强大,同时具有强大的业务优势、可以简化技术交流的解决方案,后续更多的使用方法及教程敬请期待。
发表于 2022-3-28 09:03:49 | 只看该作者
如此强大的功能真是开眼界了,谢谢分享。
发表于 2022-3-29 14:30:17 | 只看该作者
SOLIDWORKS Composer对制作动画和文档很有帮助!
发表于 2022-4-1 15:55:06 | 只看该作者
solidworks 3d动画功能越来越强大了,真心赞啊
发表于 2022-4-2 10:06:09 | 只看该作者
SOLIDWORKS Composer用来做产品展示效果好
发表于 2022-4-6 10:28:19 | 只看该作者
SOLIDWORKS Composer做一些动画效果是真的好
发表于 2022-4-8 13:29:19 | 只看该作者
发表于 2022-4-26 11:27:06 | 只看该作者
做SW动画的利器啊,简单好用
发表于 2022-4-26 14:53:49 | 只看该作者
SOLIDWORKS Composer提高工程师制作动画、文档的工作效率!
发表于 2022-5-5 11:09:04 | 只看该作者
SOLIDWORKS Composer 3d 动画交互工具真的不错,很棒!
GMT+8, 2025-4-21 01:50 , Processed in 0.027122 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
