查看: 835|回复: 0
如何实现智能编程准备规划与验证优化?
发表于 2022-4-2 20:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在疫情日趋严峻的如今,如何利用智能制造的引擎提升企业核心竞争力?拓展智能制造应用,以数字经济为制造赋能。智造未来,你准备好了吗?
CAM编程前的高效准备与规划
参数化的CAD模板
  • 提升辅助模型的工作效率
专业的5轴引导曲面模块
  • 提升五轴编程的效率
  • 降低五轴编程工作难度
专业的加工几何处理工具
  • 降低加工数据准备工作难度(边界、残料毛坯等)
  • 专业工具干专业的活(筋槽、去毛刺、弯管)
机床工位环境设置:面向机床的CAM编程
  • 真实还原加工现场
  • 指导现场准确装夹
加工坐标系、刀轴矢量预判
  • 节省刀路调试时间
  • 预设3+2加工方向
  • 预设5轴刀轴范围
CAM编程后的智能验证与优化
刀路后编辑 – 加工范围控制
  • 加工区域的预编辑(打断、合并、激活)
  • 切削深度的预编辑
  • 切削顺序重排
  • 机床头角度更改等
刀路后编辑 – 刀路缩放
  • 设置任意缩放比例
  • 重新选择刀具
  • 重新设置切削参数,无需重新计算刀路
  • 重新安全碰撞验证计算与虚拟仿真
全机床虚拟运动仿真
  • 虚拟机床模型1:1对应真实机床模型
  • 严谨的机床轴碰撞避让系统
  • 完整还原机床夹具、测刀系统运动
智能运算和仿真的机床加减速
  • 精准工时预估
  • 精确仿真
非对称机床头精准控制
  • 仿真后实时编辑更新
  • 后置同步输出
局部刀轴矢量修正
  • 矢量实时更新
  • 矢量智能过渡
激光切割和铣削切割
  • 标准特征智能优化
随机多工位,高效响应现场
  • 单产品编程,多产品排版
  • 排序优化安全与效率
  • 可以更改机床、材料和切削参数
  • 智能输出多坐标(G54~G59)
  • 全程全机床检测,安全性高
在机测量
  • 支持加工与检测代码在同一程序
  • 降低搬运、装夹成本
  • 消除重复装夹误差
  • 提升工艺过程质量跟踪,优化制造过程
  • 避免返修
  • 提高成品率
在机检测案例
  • 水轮机叶片加工前坐标找正方案展示
GMT+8, 2025-4-26 08:33 , Processed in 0.019377 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
