查看: 1230|回复: 3
[原创] 使用Composer快速修改已生成的宣传文档
发表于 2022-6-28 15:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Composer是一款基于3D数据的产品交流工具,它适用于内部技术和外部市场交流。你可以使用Composer完成产品展示动画和交互式内容、展示产品的操作说明、创建产品零部件清单、出版产品展示的技术文档等等。
    使用Composer来制作技术图册,图像输出属性可更改,操作控制简单。且你可以控制同时快速批量输出图像,节约时间大大提高工作效率。
在我们通常的业务场景流程中不可避免的会遇到需要对设计进行修改更新的情况,往往一旦产生设计修改,便需要我们重新制作宣传交流文档,工作量巨大且繁琐。而Composer就避免了这一问题,他可以自动识别所更新的内容,并在软件中实现一键更新,确保与设计版本保持一致,这也为我们节约了大量重复工作的时间。本文将详细说明如何使用Composer快速修改已经生成的宣传文档。
首先在Composer中打开我们的喷漆器模型,可以在主视图区域看到模型的喷嘴部分是黄色的。Composer的工作区域大气美观,分类明确,方便没有软件基础的人也可以快速上手使用。在左侧区域保留了产品的完整设计结构,你可以在Composer中看到产品的结构树,其中所包含的每一个零部件、子装配体等都会被完全包含在内,清晰明了。
同时在左侧的视图预览区域可以看到已经创建完成的几个宣传用视图,现在我们可以到制作完成的宣传文档中查看视图情况。可以看到,在使用说明文档中所用的示例图片都与Composer中创建的视图相互对应。
现在我们来模拟实际生产中出现设计变更,需要对已完成的宣传图册进行修改的情况:例如将喷嘴部分修改为红色,同时对其支撑结构的数量也做出一些调整。先在SOLIDWORKS中完成对模型的修改设计,然后保存文件。回到Composer中,选择修改完成后的产品模型对Composer文件进行更新,可以看到在文件更新后,已经创建的视图中相对应的部分也会自动变更为修改后的样子。
这时我们打开工作间,选择高分辨率图像,设置好输出选项,如分辨率、像素、输出质量等。Composer支持多个视图的同时输出,我们选择以默认命名的方式将多个视图一次性保存并替换掉之前的视图文件。
保存完成后来到宣传文档,这时文档还未更新。由于我们在制作宣传图册时已经将插入的图片与本地文件链接进行了对应,所以此时我们只需在文件选项中选择“编辑指向文件的链接”,将图像文件全选并进行一键更新即可。
    这时回到文档主界面,可以看到在更新链接之后,文档中所对应的展示图片都已经被替换成了更新后的新图像。
    以上就是使用Composer对宣传图册进行快速修改更新的全部内容了。Composer可以将修改后的产品模型进行一键更新,同时所有的视图也会同步发生变化,而多视图同步输出的功能更是给我们的生产制造带来了极大的便捷,大大提高工作效率。
发表于 2022-6-29 13:18:10 | 只看该作者
composer提高工程师制作文档和动画的效率!
发表于 2022-7-1 13:33:32 | 只看该作者
composer做动画效果还是不错的
发表于 2022-7-5 13:23:55 | 只看该作者
Composer是很好的3d动画交互工具
GMT+8, 2025-4-16 17:35 , Processed in 0.023656 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
