查看: 1861|回复: 3
[原创] SOLIDWORKS Composer生成BOM表属性不显示的解决办法
发表于 2022-7-25 17:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有客户反映,当使用SOLIDWORKS composer导入模型并生成BOM表时,会出现已添加的属性无法显示的问题。比如使用composer工具时在BOM表中添加了零件名称这一属性,并且已经提前在SOLIDWORKS/PDM 中完成了零件名称这一属性的定义,但是在生成BOM后这一列只有“零件名称”这一标题,列数据为空,具体问题状况如下图:
我们可以看到,在生成的BOM表之中,我们添加的属性“零件名称”和“零件号”下面的表格里没有数据。
那么该如何解决这一问题呢,我们知道SOLIDWORKS Composer中的模型都是先在SOLIDWORKS中加载完成之后,再在Composer中生成模型三维视图,所以我们需要修改在composer中导入模型时的设置。
如下图所示,我们点击文件-打开选项卡:
在弹出界面里进行如下勾选(如红框内所示):
注:部分需要注意的导入选项作用如下:
- 将文件合并到零件角色--用于导入装配体和零件
- 导入自由面--用于导入曲面
- 导入隐藏的对象(不显示)--以导入在装配体中隐藏的零部件
- 导入元属性--用于导入自定义和配置特定属性
完成以上设置后再重新打开模型并生成BOM,这时我们发现数据已经恢复正常:
发表于 2022-7-28 16:39:55 | 只看该作者
介绍的很详细,学习了
发表于 2022-7-29 10:27:18 | 只看该作者
SOLIDWORKS Composer提高工程师制作文档和动画的工作效率!
发表于 2022-7-29 16:12:01 | 只看该作者
不错,学习了,感谢分享
GMT+8, 2025-4-18 17:05 , Processed in 0.024646 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
