查看: 3557|回复: 10
[分享] SOLIDWORKS如何将多个零件要合并成一个零件——连接重组
发表于 2022-10-14 11:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在利用solidworks进行设计的过程中,有时候需要对已经装配好的几个模型进行合并,比如分析的时候,为了简化模型,通常需要把模型合并一个零件,那么在SOLIDWORKS中的装配体中如何来合并零件呢?SOLIDWORKS中有一个连接重组的功能可以实现这样操作。
在solidworks装配体中的连接重组,将两个或更多的零件连接重组以生成一个新零件。连接重组操作会移除伸入彼此空间的曲面,并且将零件实体合并为一个单一实体。
1、生成您想要连接重组的零件,然后生成一个包含这些零件的装配体。保存装配体。如下图所示:
2、在装配体中插入新的零件:
在新零件中,一草图在所选基准面上打开。单击插入 > 零部件 > 新零件,在 FeatureManager 设计树中,用右键单击新零件名称,选取重新命名零件,然后将新零件重新命名。如下图所示:
3、单击插入 > 特征 > 连接重组。在连接重组 PropertyManager 中进行选择并设定选项。单击确定以生成连接重组的零件。 如下图所示:
新零件出现在 FeatureManager 设计树中。 零件包含连接重组特征。如下图所示:
当然需要注意的是,连接重组零件与原来的零件和装配体完全相关联。如果对原来的零件进行任何更改,则此更改也会反映在连接重组零件中。如果零件在装配体中相对于其它零组件移动,连接重组零件也会改变。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2022-10-28 10:26:23 | 只看该作者
不错,学习了,感谢分享
发表于 2022-10-28 17:19:51 | 只看该作者
欢迎各位留言讨论
发表于 2022-10-31 09:43:31 | 只看该作者
连接重组功能很强大!
发表于 2022-11-3 10:27:30 | 只看该作者
这个功能主要用在什么场合呢?
发表于 2022-11-8 14:26:05 | 只看该作者
组合、相交、生产子装配体之后又学到 一个新技能
发表于 2022-11-15 09:36:59 | 只看该作者
很好,现在我经常用这个功能。
发表于 2022-12-2 17:21:11 | 只看该作者
学习到了,感谢楼主分享
发表于 2023-4-30 14:32:01 | 只看该作者
此功能不错
发表于 2023-5-6 15:16:41 | 只看该作者
连接重组功能很强大!
GMT+8, 2025-4-4 22:54 , Processed in 0.032146 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
