查看: 1377|回复: 0
如何高效使用HPC铣削机高效粗加工?
发表于 2023-1-3 17:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高性能切削(HPC)实现最高材料去除率
每一粗加工操作的目标是在最短的时间内去除尽可能多的材料。这是对刀具进行的一次压力极大的测试,最终通常会全面接触。因此,TEBIS使用针对满刀操作以及满刀避让的选项。在满刀操作中,进给率自动降低或者对满刀区域以摆线方式进行加工。在满刀避让中,刀路布局自动适应几何体,不会造成满刀切削加工。
满刀避让功能用于自适应粗加工。这才是真正重要的地方:与传统的粗加工方法相比,使用切削深度极 大的特殊HPC刀具进行自 适应刀具进行自适应粗加工可以节省60%以上的时间。针对HPC铣削的自适应粗加工战略尤其适用于带有很多深腔的零件。硬质材料也可采用这种方法轻松加工。
具有较长切削刃的HPC刀具,可实现较大的向下进刀量
适用于2.5D、3D和5轴加工操作
可以在Tebis中以2.5D、3D和5轴加工操作实施自适应摆线粗加工策略。即使在高进给速率下,刀具也可以快速重新定位。集成的毛坯传输可将所有铣削操作轻松地组合在一起。
2.5D HPC粗加工
3D HPC粗加工
5轴同步HPC粗加工
集成二次粗加工可以获得更好结果
选择附加的“向上二次粗加工”选项,轻松对从底部向上切削时深度较小的残料区域进行再加工。
只需一个步骤即可以用自适应或摆线方式清理型腔
加工型腔侧壁上的残料
从下往上
GMT+8, 2025-4-26 17:31 , Processed in 0.024802 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
