查看: 20112|回复: 6
TEBIS粗加工如何解决飞刀的盲区问题
发表于 2008-1-24 20:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEBIS粗加工如何解决飞刀的盲区问题。不然会顶刀。
发表于 2008-1-24 22:30:10 | 只看该作者
刀具参数设定中可以设定刀具刀心半径,tb可以把此参数计算进去
发表于 2008-1-25 11:47:23 | 只看该作者
用刀具定义里的core diammeter &core depth可以定义刀片式刀具参数,
这种刀具切削过程中,当侧向空间不足时,会产生类似钻削的动作,
零件表面会形成类似“环形槽”形状的凸台,高度为core depth,但模拟结果
是显示不出这个凸台来的,如果后续加工不考虑这个凸台可能会有危险。
可以试试调整plunge angle来控制,A <= arctan(2*core depth / core diameter),
避免类似钻削动作。
我忘了有没有试过这种方法,我以前是控制深度调节的,你有条件可以自己试试。
谢谢楼下的,指点实不敢当。我只是凭以前的一点印象随便说说而已,现在也不在
用这个软件。以后有机会互相学习吧。
[ 本帖最后由 cyhvalor 于 2008-1-28 16:52 编辑 ]
发表于 2008-1-25 19:05:56 | 只看该作者
楼上的,欢迎加入tb的qq群:14375022 多多指点!
发表于 2008-1-25 19:29:53 | 只看该作者
看看>>>>>>>>>
发表于 2008-1-26 20:39:53 | 只看该作者
原帖由 wp2576 于 2008-1-25 19:05 发表
加入怎么输入验证信息,偶加入不了
发表于 2014-6-30 18:05:22 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-27 19:32 , Processed in 0.028994 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
