查看: 1328|回复: 5
[原创] 液压集成块设计软件MDTools工艺孔种类设置
发表于 2023-5-23 16:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行阀块设计时,为了便于油路与油路之间的连接,经常需要在阀块上添加构造端口,也就是我们常说的工艺孔。今天为大家介绍到的是在由VEST公司开发,由南京东岱信息技术有限公司独家代理的液压集成块设计软件MDTools中如何添加构造端口。
MDTools是一款MDTools是一款三维液压集成块的专业设计软件,软件是在SOLIDWORKS和Autodesk Inventor环境下进行液压集成块建模设计、设计检查,并生成相关的文档。该软件为液压设计提供强大的自动设计的工具,从而使得复杂、大型的液压集成块设计变得更加容易、更加快捷,并避免设计的错误,降低设计和制造的成本。
以MDTools 975为例,在上方的选项卡中找到X-Port这一功能选项:
可以看到,系统自带可选的构造端口种类非常稀少,只有SP系列的短端口。如果想要将孔腔库中的端口数据导入选项框中以便我们选择该怎样去实现呢?
首先找到系统选项栏上方的MDTools Options;(部分电脑由于屏幕缩放的问题,选项栏在右侧角标的下拉框中。
找到Construction Port这一选项,在框中可以看到其默认孔腔命名以及已有的可选构造端口。
找到Add construction ports选项,可以看到孔腔库中已有的不同螺纹规格下的构造端口,通过勾选的方式将其添加在其中就可以了。一旦添加完成,在下一次启动软件时也会默认在可选项中。我们也可以使用delete功能将不常用的构造端口删除。
当然,对于孔腔数据库,即MDTools Library中所不包含的构造端口,我们该怎样进行添加呢?换言之我们该如何在MDTools Library中自定义孔腔数据呢?
我们可以在已有的孔腔基础上进行工艺孔类型的添加,将类型设置为Port,在下方数据栏中修改孔腔数据即可将自定义的孔腔保存至本地。是不是十分便利呢?
发表于 2023-5-26 22:38:24 | 只看该作者
大佬 有试用链接吗?
发表于 2023-5-30 14:33:22 | 只看该作者
这个软件应该是要建库的吧,当然库只要建立完成,阀块设计应该会非常快
发表于 2023-5-31 13:07:21 | 只看该作者
液压集成块设计软件MDTools!
发表于 2023-5-31 14:04:23 | 只看该作者
发表于 2023-6-6 11:20:51 | 只看该作者
阀块设计软件专业性强,效率高
GMT+8, 2025-4-25 10:08 , Processed in 0.021240 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
