查看: 1444|回复: 5
[原创] SOLIDWORKS Manage—审签流程的创建(下)
发表于 2023-5-23 16:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS Manage是一套独特的高级数据管理工具,它利用了SOLIDWORKSPDM Professional的文件管理功能,并添加了强大的项目、流程和物项管理功能以及交互式仪表板和报告。您可以使用这些功能,并将它们分配到您业务的众多领域。
摘要:本文将继续介绍在SOLIDWORKS Manage中创建审签流程的后半部分,主要具体讲述泳道图的绘制及每个阶段的权限设置。完整设置后即可实现物料提交签审流程,从设计至发布。
一、配置企业流程
绘制企业的流程图(泳道图)
选择Start/End图形(开始和结束标记),拖动到中间视图中。
流程必须具有一个开始和结束标记图形。
双击图形输入文本表示流程的步骤。
连线:鼠标停留在边线会出现红圈,点击按住拖动到下一步图形即可。
设置泳道图行表头和列表头。如列表头代表流程名称,行表头代表流程阶段。
设置流程图形颜色
泳道图完成,可根据项目实施中优化后的流程进行配置。
二、阶段权限设置
设计阶段设置
设计阶段的百分比为0%
可设置此步骤是否要求密码
可设置是否允许对此流程添加或删除item
每个页面设置完成都要保存
用户设置
与PDM不同,Manage的流程可选择审批的用户,所有选择的用户必须都移至下一阶段才能完成此步骤
流程执行启动权限设置为 完全控制
保存
可见性设置
固定属性不可改,所以设置成只读,如零件号、描述。描述可设置为必填,并可修改
流程启动,必须选择审批人,故访问设置为完全控制,并且设置为必填
设置设计人员、设计日期的默认值
流程输出设置
    类似PDM的流程变换任务,这里举例:将流程状态改成Checked In
审核阶段设置
主要与用户设置同上
可见性设置
流程启动,审批人必须选择审核结果,故访问设置为完全控制,并且设置为必填
设置审核人员、审核日期的默认值
审核是否通过设置
审核结果为通过,则转到发布阶段,否则转到设计阶段
发布阶段设置
主要与用户设置同上
可见性设置
    全部设置为只读
流程输出设置
    这里举例:将流程状态改成Released
最后将进程向导选择至已完成,点击完成。
至此,完整的审签流程就已创建结束。
发表于 2023-5-30 14:58:36 | 只看该作者
感谢楼主的分享,步骤很清晰
发表于 2023-5-31 13:08:45 | 只看该作者
manage的审批流程功能还是很强大的!
发表于 2023-5-31 14:30:12 | 只看该作者
发表于 2023-6-6 09:58:36 | 只看该作者
这个工具太好了,原来只能用VISIO,还不能实现联动,这下好了。
发表于 2023-6-6 11:22:12 | 只看该作者
SOLIDWORKSManage的流程审批功能不错
GMT+8, 2025-4-25 06:39 , Processed in 0.023520 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
